Philips 14PT1565/00 Chassis L9.2E
Diskutiere Philips 14PT1565/00 Chassis L9.2E im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Habe am Chassis schon einige Fehler gefunden, d.h Netzteil wieder ok, EIN-LED leuchtet. Spannungen aus dem Zeilentrafo (13V,-13V,5V,8V,VG2, Fokus...
Aser
26.08.2004
7
Spannungen aus dem Zeilentrafo (13V,-13V,5V,8V,VG2, Fokus alles io.
Habe permanentes Tonrauschen, lässt sich nicht regeln. Keine Hochspannung ( kein knistern beim einschalten) Hat jemand eine Idee?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Bitte keine Doppelpostings - danke.
G. Alde
Aser
26.08.2004
7
Hallo Alde.
Zuerst suchte ich einen Schaltplan, ist mittlerweile ok. Jetzt habe ich noch einen Fehler. Das Schaltnetzteil läuft bereits wieder. Alle Spannungen soweit ok. Siehe Beschreibung oben. Was verstehst du unter Lampentest?
G.Aser
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Mit nem Lampentest kannst Du das Netzteil per Belastung prüfen.
Kann ja auch sein dass Deine Messungen ok sind aber das Netzteil
unter Belastung in die "Knie" geht.
Dazu hängt man einfach ne Glühbirne (60 Watt sind ok)
vom Kollektoranschluss des HOT (diesen vorher ablöten)
gegen Masse.
Dann TV einschalten,brennt die Lampe ist NT ok.
Alde
Aser
26.08.2004
7
Hallo, bin wieder da. Habe nun den Lampentest am Tr. 7402 durchgeführt, die Spg VBatt Main Supply bleibt bei konst. 95V. Was ich noch nicht erwähnt habe, ich habe keine Fernbedienung zum Gerät. Aber nach Netzschalter EIN sollte das Gerät in den Betriebszustand gehen und nicht im Standbymodus stehen bleiben.
Aser
26.08.2004
7
Hallo, hab mich nach längerer Zeit wieder mal um das Chassis gekümmert. Habe nachfolgenden neuen Fehler gefunden:
IC 7600 SAA5565PS wird nach kurzer Zeit sehr heiß, und zieht mir die 3,3VD bis auf 2,2V in den Keller. Nach auslöten einer Brücke stehen die 3,3V stabil und ich habe auch wieder eine Hochspannung. Woher bekomme ich dieses IC? Oder hat jemand noch eine andere Idee?
Aser
26.08.2004
7
Hallo, ich habe leider bis heute noch keine Antwort auf meine vorher gestellteAnfrage bekommen! Wer kann mir helfen!!!! Vielen Dank
Thema: Philips 14PT1565/00 Chassis L9.2E
Samsung KE55S9C startet nicht, alles dunkel
Grundig 37 VLC 9040 S (LP29) Firmware updatet, geht wieder an, Bild verpixelt
Philips 48PFK4101 Display defekt oder was?
Philips 42PFL6067 Philips 42PFL6067 mit Chassis QFU2.1B Mainboard oder Software?
Philips HTS 3100 DVD Home Theater System Standby ok., sonst geht nix
