Philips 14CE1201 Problem mit Starteinstellungen
Diskutiere Philips 14CE1201 Problem mit Starteinstellungen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 14CE1201 Chassi: Vorhandene...
Y
Yah203s
22.10.2005
Hersteller: Philips
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo Freunde,
ich habe ein Problem mit einem in die Jahre gekommenen Philips 14CE1201 Fernseher. Funktioniert eigentlich alles, das Problem ist, dass beim Einschalten des Geräts Helligkeit, Kontrast und Lautstärke auf Minimum gestellt sind. Dies kann problemlos wieder eingestellt werden, beim nächsten Einschalten sind die Einstellungen aber wieder weg, alles auf Minimum :cry: . Gibt es eine einfache Lösung für das Problem ? Bin Einsteiger, kann ich da was machen :oops: ?
Danke für die Hilfe,
Yah203s
joschi
23.05.2005
1.761
93
Speicher-Akku erneuern!
Der def. Akku ist an den Säuerekristallen die sich durch das Ding gefressen haben leicht zu erkennen.
joschi
23.05.2005
1.761
93
Hab noch was vergessen:
nach dem Tausch mußt halt alles wieder neu programmieren.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
und falls sich die säurekristalle bis auf die platine ausgebreitet haben, dort alles gründlichst reinigen! mit alkohol.
das zeug ist hoch agressiv. frißt leiterbahn an, zerstört bauteile.
Bernhard
Y
Yah203s
22.10.2005
Danke Leute, tolle Sache dieses Forum !! :P :P :P
Werde mich an dem Gerät versuchen. Danke nochmal für die Hilfe !!
Yah203s
Y
Yah203s
22.10.2005
Hallo Leute,
habe den Akku gefunden und ausgebaut, sieht ganz ok aus, wie neu, kann der Fehler trotzdem am Akku liegen ?
2. Frage : Habe den Conrad Katalog durchsucht und finde keinen entsprechenden Akku (2,4V, 100mAh). Alternativen ?
Danke, Yah203s
Ribe
21.09.2005
34
löte ihn mal aus aus und messe die Spannung. Ist diese höher als 2,4 Volt, sollte der eigentlich I.O. sein.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Es gibt mit Sicherheit passende Akkus.
Sie brauchen nicht unbedingt genau 100 mAh zu haben.
Bei Reichelt Elektronik (http://www.reichelt.de) gibt es unter der Bezeichnung 2/100 DKO einen Akku mit 140 mAh, der zumindest elektrisch passen dürfte (vielleicht passt er mechanisch nicht, aber das kann man mit Verlägerung der Anschlüsse in den Griff kriegen)
Gruß, Lutz
Thema: Philips 14CE1201 Problem mit Starteinstellungen
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Philips 55PFL7008k Mainboard Defekt Gelöst
Philips 40PFL8007K/12 Softwareupdate nicht möglich
Philips PUS6412 pixel frieren ein und Bild wird schwarz
Philips 55pfs8159/12 Philips 55pfs8159/12 Android Fehler, TV springt aus Home Menü oder lädt es in Dauerschleife und bricht ab.
