röhrenradiofreak
- 09.03.2005
- 2.456
- 377
Generell muss man bei jedem Gerät mehr als einen Einsteller abgleichen, um die Empfangsfrequenz zu verschieben. Der Abgleich, der direkt die Empfangsfrequenz beeinflusst, ist die Spule und ggf. der Trimmkondensator des Oszillators. Wenn man diesen verändert, muss man den Vorkreis auch passend verändern, sonst lässt die Empfangsleistung nach.
Dein Gerät hat eine vereinfachte Schaltung im UKW-Empfangsteil, die in den Anfangsjahren der UKW-Empfangstechnik oft angewendet wurde. Der Abgleich bei dieser Schaltung ist etwas umständlicher, weil sich, wie schon gesagt, die Einstellungen gegenseitig beeinflussen.
Du solltest also nach der Beschreibung vorgehen. Sonst kann es passieren, dass die Empfangsleistung deutlich nachlässt, oder dass die Frequenz an einem Ende der Skala passt, am anderen aber nicht.
Ein kompletter Abgleich ist noch viel umfangreicher. Die ZF-Kreise brauchst Du aber nicht abzugleichen, wenn die Empfangsleistung an sich in Ordnung ist.
Gruß, Lutz
Gruß, Lutz
