PC-HIFI; Brummen sobald Netzwerkkabel angeschlossen...
Diskutiere PC-HIFI; Brummen sobald Netzwerkkabel angeschlossen... im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: nakamichi Typenbezeichnung: 610 Chassi: Vorhandene...
soma
23.10.2005
14
Schaltbild vorhanden: Nein
Ich habe einen NoName-PC von computix.ch mit der Soundkarte Creative Audigy 2 ZS und der Netzwerkkarte "SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter" Ich leite den Sound aus dem PC per Cinch-Kabel (neu) zum Ampflifier meiner Anlage. Sobald ich allerdings das Netzwerkkabel (ebenfalls neu) einstecke, hört man ständig ein Brummen im Hintergrund. So ein Spannungsbrummen, welches augenblicklich aufhört, sobald das Netzwerkkabel entfernt ist. Dabei ist es unabhängig ob ich am Netzwerk online bin oder nicht.
wie kann ich dieses brummen möglichst billig und schnell verhindern und trotzdem das netzwerkkabel stecken lassen?
danke für tipps
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Schirmung vom Netzwerkkabel unterbrechen.
Ansonsten mal nach "Mantelstromfilter" suchen.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.509
ja genau.
du hast eine masseschleife bzw. erdungsschleife.
dein aufbau ist an meherer stellen mit erde verbunden.
das ist das problem.
allerdings verstehe ich es so, daß er eine masseschleife vom der PC-erdung auf die netzwerkerdung hat.
der verstärker deiner hifi-anlage selbst, ist der auch geerdet - aber einen tuner, der an der antenne dran ist?
Bernhard
soma
23.10.2005
14
es tut mir leid, ich habe nicht umsonst den status "einsteiger" gewählt...
"schirmung unterbrechen"? .- was ist die schirmung? wie unterbricht man sie?
"mantelstromfilter"? .- Was sind das und wo muss ich suchen?
sorry.-
Gruss und Danke schon mal für die Unterstützung
soma
23.10.2005
14
.- ich bin eine sie...
ich weiss nicht ob der geerdet ist.- wo/wie finde ich das raus?
tuner an antenne? .- .- ich habe einen radio-empfänger separat an den ampflifier angeschlossen.- das ding ist einzel in einem rack zusammengefasst..- das chinch kabel vom pc kommt einfach in einen der eingänge des amps.- naja.- aber der kanal ist augenblicklich "aux".- ich denke das ist doch die gewöhnliche verteilung, oder?
danke für tipps und aufklärung ;)
devzero
12.10.2005
274
Hast du einen Tuner? Also einen Radioempfänger am Verstärker angeschlossen? Wenn ja, dann wird da auch irgendwie das Antennensignal eingespeist - dieses Kabel sollte geerdet sein. Das einfach mal abziehen - dann sollte es weg sein.
Wenn dem so ist, solltest du dir einen Mantelstromflilter kaufen. Dieser wird einfach zwischen Antennenkabel und Tuner gesteckt.
benedikt2
19.08.2005
1.406
ehy jungs und mädels!
erstens untzerbrechen wir hier keine schirmungen, bzw schutzkontakte(erdungen).
=> keine "freitagabend-installationen"!!
@ threaderstellerin:
marsch marsch zum nächsten elektronik oder audio-händler und ein mantelstromfilter gekauft.
funktionsweise:
er trennt galvanisch und kapazitiv die masse, des (audio)kabels in dem er zwischengeschaltet ist...
soma
23.10.2005
14
ja ich habe einen radioempfänger ebenfalls per chinch-kabel am amplifier angeschlossen.- auch dieses chinch-kabel ist neu.- aber ob es geerdet ist weiss ich nicht. .- das brummen ist nicht abhängig von anderen geräten, die am ampn angeschlossen sind .- es reagiert bloss auf das netzwerkkabel am tower des pcs.
was soll denn ein solcher filter auf einem kabel bringen, dass gar nix mit dem pc zu tun hat wenn es mit dem netzwerkanschluss zusammenhängt??? sorry,- ich glaube ich bin zu blöd.
soma
23.10.2005
14
funktionsweise:
galvanisch und kapazitiv? :) .- lol,.- ja du scheinst es zu wissen.-
.- wieviel kostet denn so ein mantelstromfilter und wo muss ich den dann genau dran/drum/rein-legen/stecken/drehen?
danke
devzero
12.10.2005
274
galvanisch getrennt bedeut, dass keine direkte elektrische verbindung besteht. Die Verbindung besteht dabei z.B. kapazitiv oder induktiv.
Soweit ich weiss, gibt es Mantelstromfilter fürs Audiokabel oder auch fürs Antennenkabel. Probier das mit dem Tuner und Antennenkabel mal aus (-> brummen weg wenn antenne ab?) und dann entscheide dich für den billigeren. :)
Einbau: Kabel ab, Kabel in Mantelstromfilter, Mantelstromfilter da einstecken wo vorher Kabel war.
Kosten denke ich so um 10 Euro maximal. Jenachdem was und wo man kauft.
soma
23.10.2005
14
also das brummen hängt definitiv nicht mit dem tuner/antennenkabel zusammen.- .- wieso könnte denn das zusammen hängen???
.- muss ich den mantelstromfilter auf das input- oder output-ende des kabels stecken? das problem ist nämlich dass das ende des kabels, dass in den amp kommt eben einen rechts- und linkskanal hat .- .- nur beim pc-ausgang hat das kabel einen anschluss. kommt dann der filter da hin?
devzero
12.10.2005
274
Das kannst du an die beiden Chinch-Stecker tun. Die Filter haben dann 2 Stecker und 2 Buchsen. Die Stecker steckst du in den Verstärker und in die Buchsen steckst du das Kabel was vom PC kommt.
Was du aber auch mal probieren könntest, ist einfach den Netzstecker drehen, manchmal hilfts. Also den Stecker vom Verstärker zur Steckdose. Raus - 180° drehen - rein.
Rausfinden ob so ein Filter bzw Übertragen was bringt, kannst du indem du die beiden Chinch-Stecker aus dem Verstärker soweit rauszieht, dass nur nohc der innere Stift Kontakt und das äussere nicht. Der Klang wird dadurch möglicher Weise schlechter, aber das Brummen sollte verschwinden, wenns daran liegt.
soma
23.10.2005
14
also das mit dem netzstecker ändert nix dran.
wenn ich die chinch stecker leicht herausziehe bleibt das brummen trotzdem obwohl der sound etwas dünner wird.
.- denkt ihr nicht es liegt irgendwie am netzwerkkabel am pc? .- ich meine.- das brummen wird ja nur ausgelöst, wenn ich das netzwerkkabel einstecke...
devzero
12.10.2005
274
Was ist an der anderen Seite vom Netzwerkkabel? Ist das Gerät am anderen Ende in die gleiche Steckdose wie dein PC eingesteckt? Wenn nein, hast du die Möglichkeit das zu probieren?
soma
23.10.2005
14
das netzwerkkabel führt von meinem pc hinaus über drei räume zum router. dieser ist nicht an der gleichen steckdose wie mein pc.- und das wäre auch rein technisch nicht möglich da er dort im wohnzimmer bleiben muss weil er über den dort stehenden anderen computer verwaltet wird.
devzero
12.10.2005
274
Das einfachste wäre wohl wirklich, die Abschirmung des Netzwerkkabels zu unterbrechen oder das Kabel durch ein nicht-geschirmtes auszutauschen. Irgendwie fliesst da ein Ausgleichsstrom über den Schirm zwischen den beiden PCs - wieso sich das auf dein Audio-Signal auswirkt weiss ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht.
soma
23.10.2005
14
wie unterbricht man denn die abschirmung und vor allem, an welchem ende? .- ausserdem: ist das nicht irgendwie ziemlich gefährlich? .- nur so... ich kenn mich da nicht aus...
.- .- also der audio - und der netzwerkanschluss sind etwa fünf zentimeter voneinander entfernt. spielt das eine rolle?
devzero
12.10.2005
274
Wenn du dir einen von den Steckern (vom Netzwerkkabel) anschaust, siehst du um den Stecker ein Stück Metall. Dieses Metall ist auf beiden Stecker und über das Kabel natürlich miteinander verbunden, und zwar über das Drahtgeflecht was im netzwerkkabel direkt unter der Isolierung liegt und welches über den ganzen anderen Adern lietg. Dieses soll, wie der Name schon sagt, die darunter liegenden Adern abschirmen von Störungen von aussen. Diese Abschirmung ist wiederrum über die Stecker, jeweils mit dem Gehäuse und somit mit dem Schutzleiter verbunden.
Gefährlich ist das am Netzwerkkabel nicht.
Wie macht man das nun.. ja man nimmt ein mehr oder weniger scharfes Messer und schneidet den Mantel vom Netzwerkkabel vorsichtig ein und trennt das darunterliegende Drahtgeflecht von einander. Wo man das im Kabel macht, ist egal. Man muss nur aufpassne, dass man nichts dabei beschädigt.
soma
23.10.2005
14
naja.... und bin das brummen danach garantiert los? rumschneiden tu ich nicht so gern... das kabel hat mich sechzig franken gekostet... wäre ein ziemlich schmerzlicher verlust.
Thema: PC-HIFI; Brummen sobald Netzwerkkabel angeschlossen...
