Panasonic TX40esw404 nach 3 Sekunden schaltet aus aber nur wenn Bild vorkommt
Diskutiere Panasonic TX40esw404 nach 3 Sekunden schaltet aus aber nur wenn Bild vorkommt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Gerade gekaufte (2hand) Panasonic schaltet nach 2 sek, wieder aus. Beim AV zeigt "kein Bild vorhanden" und schaltet nicht aus Beim TV schaltet...
Alejandroarmando
27.11.2022
6
Blutiger Anfänger
Hersteller
Panasonic
Typenbezeichnung
TX40esw404
Kurze Fehlerbeschreibung
Beim TV schaltet aus sobald ein Bild vorkommt.
01.05.2011
5.067
743
schaltet aus = geht in Standby oder geht nur die Hintergrundbeleuchtung aus (Bild mit starker Lampe schräg von vorne sichtbar)?
Vermutung: Netzteil. Mit Tunerempfang wird es mehr belastet und schaltet ab. Erste Maßnahme wäre ein Kondensatortausch auf der Sekundärseite des Netzteils
Bleibt bei AV die Anzeige stehen und wenn du dort, oder an HDMI, etwas anschließt, ist dann das Bild da?
Läßt sich bei AV "kein Bild vorhanden" das Menu anwählen und kann man darin navigieren?
Ich denke, die Funktionsbeschreibung müßte ergänzt werden, damit jemand einen Tipp geben kann.
Hast Du das Gerät denn als defekt gekauft? Ansonsten: Zurückgeben und Geld zurückfordern.
Alejandroarmando
27.11.2022
6
Blutiger Anfänger
Hallo Lötspitze, danke für deine Hilfe.
Nach 3 Sekunden geht in standby und the rote Beleuchtung blinkt und blinkt
Wenn HDMI anschliesse bleibt das Bild nur 2 Sek und wieder aus.
Wenn ich kein Bild Quelle anschliessen bleibt " Kein Signal" Bild stehen ... sobald TV oder HDMI anschliesse, dann schaltet wieder aus
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Blinkt rot 1mal mit Pause und immer so weiter? Dann wäre es wohl defekte Hintergrundbeleuchtung.
Reicht meistens schon eine defekte LED und schon wird abgeschalten.
mfg. Micha
Alejandroarmando
27.11.2022
6
Blutiger Anfänger
Hallo Micha, danke für deine Hilfe ....wenn ich AV oder HDMI einschalte ohne input, dann kommt das Bild "Kein Signal" und er bleibt permanent, sobal aber irgendwelche Bild einschliesse, pc oder TV oder Smart Bild ...dann schaltet direkt aus. Die LED, vermute ich, sind in Ordnung wegen das vorhandene permanent "Kein Signal" Bild, aber als irgendwelche Bild vorkommt dann ist aus.
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Kommst Du irgendwie ins Menue vom TV? Wenn ja stell mal die Hintergrundbeleuchtung auf die Hälfte zurück
und probier dann nochmal ob er an bleibt.
mfg. Micha
Alejandroarmando
27.11.2022
6
Blutiger Anfänger
ich komme an Menue vorbei aber nur 2 Sek, dann schaltet aus und lass micht nichts regeln
Alejandroarmando
27.11.2022
6
Blutiger Anfänger
Danke Thomas, habe ich auch gedacht dass um eine schwere Fehler sich handel , Ich habe es per EBAY gekauft für nur 115€ als "gebraucht, gut erhalten und funktionfähig" .... mal sehen ob ich meine Kohle zurückkriege ..
Alejandroarmando
27.11.2022
6
Blutiger Anfänger
mfg. Micha
tv schaltet aus nach 3 sekunden bevor ich etwas tuen kann.... habe aber Elektrostecker gewechselt und jetz kann ich ein Bild sehen wo "kein signal" steht. Dieses Bild bleibt permanent solange ich keine andere taste drücke. Anscheinend hat damit zu tun als ob "zu viel" Strom das ausschalten verursacht.
Thema: Panasonic TX40esw404 nach 3 Sekunden schaltet aus aber nur wenn Bild vorkommt
Telefunken D58U553M1CW Bild nicht immer da nach einschalten
Panasonic TX-65AXW804 Zeigt nur noch „Panasonic“ an.
Samsung UE55ES8090 Schaltet sich sporadisch aus und wieder an
Panasonic TX-P50GW10 TV lässt sich ohne Bild und Ton einschalten, geht von alleine aus und 2Sec. später schaltet sich wieder ein
Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton
