Panasonic TX28SL1F Euro 4
Diskutiere Panasonic TX28SL1F Euro 4 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Rep-Gemeinde. Habe folgendes Problem mit dem Gerät: Das Bild ist nach innen gekippt und hat störstreifen. Wenn man dann vorsichtig an der...
N
Nokx
24.06.2005
Hallo Rep-Gemeinde.
Wenn man dann vorsichtig an der Seite klopft wird das Bild normal.
Hat jemand einen Tip in welchen Bauteilen der Fehler stecken könnte?
Mfg Matthias
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
KALTE Lötstelle
KALTE Lötstelle.
Schau dir hier im Forum den entsprechenden Beitrag zu diesem Thema an.
Kannst Du löten oder kennst Du jemanden der das für Dich machen kann :?: :?:
Ist eine reine Fleissarbeit, nicht ungefährlich ( Teilweise Hochspannung :!: ) undDu kannst dabei auch viel kaputt machen.
Gruss Uli
V
Vortex
02.07.2005
Hallo Matthias.
Überprüfe den Widerstand R 559 und die Diode D 558, sollten beide defekt sein. Austausch des IC 451 wahrscheinlich.
Gruß Stephan
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
Hallo Stephan,
was haben leichte Schläge mit Widerstand R 559, Diode D 558 und IC 451 zu tun :?:
Ich verstehe den Zusammenhang nicht :?.
Kannst Du mir Deine Diagnose erklären, wäre wirklich sehr nett :!:
Gruss Uli
Thema: Panasonic TX28SL1F Euro 4
Philips 46pfl9706k Bild- und Tonstörung
Panasonic NV-F70 Display ist dunkel
Panasonic TX-L47DT50E Standby sonst nix
Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
