Panasonic TX-P42X10E Kein Bild
Diskutiere Panasonic TX-P42X10E Kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-P42X10E Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Meine Messgeräte...
Roudeleiw
07.10.2013
40
leider habe ich bei dem oben genannten Gerät kein Bild mehr.
Wenn ich es einschalte, leuchtet die grüne LED auf, dann schaltet sich die rote ein und blinkt im 3 Sekunden-Takt.
Der Fehlercode bedeutet Unknown SOS. Das Bild bleibt von Anfang an aus.
Das Netzteil ist i.O.
Hat vielleicht jemand Erfahrung mit dem Gerät / dem Fehler?
Danke im Vorraus.
kralle
kralle
28.03.2010
162
normalerweise,ist der 3sec tackt 24 Volt !
tippe Starck au dem Inverter den mal abziehen und schauen ob die 24 v konstant da sind !
lg kralle
Roudeleiw
07.10.2013
40
Hallo Kralle!
vielen Dank für deine Antwort, werde das gleich mal probieren. :)
Roudeleiw
07.10.2013
40
Wenn ich die linke Platine abklemme, blinkt die LED 7 Mal.
kralle
kralle
28.03.2010
162
spricht 24v wie gesagt
messen bitte ob 24konstant sind
lg kralle
Roudeleiw
07.10.2013
40
vielen Dank für deine Antwort. Wo genau messe ich die am besten?
Roudeleiw
07.10.2013
40
Hallo Tommy,
ich dachte auch an diese Richtung, deswegen habe ich sie losgeklemmt, und dann zeigt er mir diesen Fehler an. Sicherungen sind alle O.K.
Wirklich super dieses Forum, dass Leute sich hierfür Zeit nehmen!
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
der Fehler ist 3,3V SOS A-Board
Habe den gleichen hier stehen mit dem gleichen Fehler und noch nicht herausgefunden wie das zu beseitigen ist. Die A-Bords sind die Schwachstelle bei der Serie, hatte ich schon mehrere, half nur Bord Tausch.
Ziehst Du das SD Board blinkt der 7x, das ist normal.
Das mit dem Inverster fand ich auch lustig, kann man lange suchen.
kralle
kralle
28.03.2010
162
sorry da habe ich was verwechselt bin eben im stress
y-sus is da ein Kandiaht 3,3 Volt? weniger warum wieso Thomy liegt richtig denke auch am buffer wen si in Ordnung ist
lg kralle
Roudeleiw
07.10.2013
40
vielen Dank für die Antworten! Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich so ein Ersatzteil beschaffen könnte?
9.209
656
A-Board ist das Mainboard. Auf dem Board steht irgentwo eine TNPA Nummer danach im Auktionhaus schauen. Häufiger Fehler sind kalte Lötstellen in Richtung BGA die kaum oder garnicht behoben werden können.
Gruß Thomas
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Genau
Es ist das Teil TNPH0782 im Auktionshaus für 70€ + Versand zu haben
Ein Schnapper :)
Ist auch der Grund warum meiner noch nicht läuft....
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
habe hier einen interessanten Beitrag gelesen:
hifi-forum.de/viewthread-223-1147.html
und auf elektroda.pl das Bild mit der Beschreibung auf Spanisch...kunterbunt. Bei auslöten von dem Bauteil im Kreis (richtig, keiner mehr da) müsste der IC ausgeschaltet werden und Bild kommen, wohl ohne hdmi...
Werde ich demnächst probieren, kann nichts schaden.
Roudeleiw
07.10.2013
40
danke dass du an mich gedacht hast. Aber das half leider nichts. :(
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Es ist nicht immer das das gleiche. Ich hatte schon mal mal Kurzschluss am audio Eingang. Leiterbahnen geschmolzen und der blinkte auch 14x. Da hätte das Auslöten auch nichts geholfen. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, muss Du funktionierende Platine kaufen und tauschen.
Roudeleiw
07.10.2013
40
Vielen Dank trotzdem für die Hilfe. Ich werde wohl dann das Gerät lagern bis ich irgendwann mal das gleiche nochmal bekomme, dann kann ich die Platinen vielleicht verwenden.
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Wenn Du einen passenden findest, sag Bescheid ich brauche auch einen. Da können wir uns Hochbieten... :)
Es passt jeder Plasma aus der 10er Reihe der nicht Full HD ist.
Thema: Panasonic TX-P42X10E Kein Bild
Panasonic tx-42asw654 Bildschirm und Ton gehen, Fernseher startet nicht
Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet
Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
