Panasonic TX- P42U30E Kein Bild, kein Ton.
Diskutiere Panasonic TX- P42U30E Kein Bild, kein Ton. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX- P42U30E Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, kein Ton. Meine...
TimeIsMoney
01.03.2015
Als ich Ferngeschaut habe hat es plötzlich einen recht lauten Knall gegeben, dabei war Bild und Ton weg.
Gut, danach den Fernsehr ausgeschaltet und wieder eingeschalten.
Dabei macht der Fernsehr nichts ,kein Bild, kein Ton. Das kleine Licht unten Blinkt schnell ein paar mal und man hört ein Geräusch vom Fernsehr raus (nicht von den Lautsprechern). So ähnlich wie ein "Ding" (Glocken), dass hört man 3 mal, sonst nichts.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiter helfen.
MfG: Patrick
TimeIsMoney
01.03.2015
Danke
Wie messe ich richtig die Transistoren durch?
Von wo hast du die Ersatzteile herbekommen?
MfG: Patrick
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Die Transistoren misst Du einfach mit einem Multimeter auf Durchgang. Ich habe die Teile entweder im Fachhandel oder bei Thommas gekauft. Finde die defekten Teile und melde Dich bei dem...
TimeIsMoney
01.03.2015
Ich habe bei 15 Transistoren keinen Durchgang.
Sind jetzt alle 15 defekt oder ist hier mehr kaputt?
5.061
741
NPN-Transistoren haben jeweils von Basis nach Collector bzw. von Basis, nach Emitter eine meßbare Dioden(!) -Strecke, d.h. man mißt eine Dioden-Durchlaßspannung, bei "+" vom Multimeter an der Basis.
Beim PNP Transistor ist das genau in der anderen Richtung, "-" an der Basis.
C<->E muß immer hochohmig sein.
Bei Darlington-Transistoren stimmt das nicht mehr, ebenso bei Transistoren mit integriertem Basis-Vorwiderstand. Mal in den Datenblättern nachsehen, auch wo sich C-B-E am Gehäuse befinden.
Beim MOSFET N-Kanal mißt man eine Diodenstrecke von Source nach Drain, Gate -> Drain/Source muß hochohmig sein. Beim P-Kanal ist das die umgekehrte Richtung, "-" an Drain.
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Mit anderen Worten. Wenn die keinen Durchgang haben ist das ein gutes Zeichen. Das zweithäufigste Fehler ist das defekte A Board. Lässt sich schlecht messen.
TimeIsMoney
01.03.2015
Am besten alle Dioden tauschen?
MfG: Patrick
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Irgendwie werde ich den Eindruck nicht los dass uns hier jemand auf den Arm nehmen will. Wer hat denn was von Dioden geschrieben? Mein Tipp: Zuschrauben und ab zum Fachmann. Ein klein wenig über E-Technik sollte man schon wissen, wenn man sich an der Reparatur eines Fernsehers versucht. Ansonsten macht man mehr kaputt als es nutzt.
Also, du hast eingangsgeschrieben dass etwas geknallt hat. Es knallt nur, wenn auch Leistung dahintersteckt. Also, Netzteil und SUS-Board (auf deinem Bild links) auf Kurzschlüsse untersuchen.
Und um Gottes Willen nicht blind irgendwelche Teile tauschen. Das geht zu 100% in die Hose.
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Ah der soll tauschen was Ihm Spaß macht. Ist sein Fernseher.... :)
Aber im Ernst. Wenn es geknallt hatte ist meist das Y SUS oder auch SC Board genannt, defekt. Findest Du kein Defekt, soll es jemand für Dich tun der was davon versteht. Da hat Hannes recht.
TimeIsMoney
01.03.2015
So, ich Prüfe jetzt das Netzteil und das SUS-Board auf Kurzschlüsse. Gibt es weiters was ich noch Prüfen soll?
Ich brauch nur Tipps wo ich Anfangen soll zu Prüfen oder was oft defekt wird bei dem Modell.
Arbeite in der Mechanik und Elektroniker Branche aber nicht auf Fernsehr spezialisiert.
Thema: Panasonic TX- P42U30E Kein Bild, kein Ton.
Panasonic TX-55FXW724 Kein Bild - Ton vorhanden
Panasonic TX-55DXN688 kein Bild
