andi72
- 04.12.2006
- 16
- RFT Meister
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TX-P42GW20
Chassi: GPF13DE
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): P-Board Kurzschluss Q302 Q303 - Power-LED blinkt 10x
Guten Tag,
habe ein Problem mit dem Panasonic Plasma. Gerät läuft nicht mehr an und habe nun die FET's Q302, Q303, Kondensator C315 und Sicherung PR101 auf dem P-Board getauscht. Leider verabschiedet sich das Netzteil nach ca. 45 Minuten wieder. Für die FET's habe ich den Typ FQPF13N50CF verwendet. Original sind FMV12N50ES verbaut. Diesen Typ finde ich leider nicht (nur Original Panasonic Ersatzteil für über 14€ pro Stück). Beim Probelauf wurde auch etwas wohl sehr heiß, da es nach kochenden Halbleitern gerochen hat (vermutlich die FET's). Hatte das Gerät leider schon wieder komplett zusammengebaut gehabt. Nun ist die Frage muss ich die original FET's verwenden oder habe ich noch ein Problem in der Ansteuerung? Leider gibt es keine Oszillogramme im Schaltplan. Schaltplan ist zu finden bei http://elektrotanya.com/panasonic_pcz1002009ce_tx-p42gw20_chassis_gpf13de.pdf/download.html
Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüße
Andreas
Chassi: GPF13DE
Guten Tag,
Grüße
Andreas
