Hannes_L
- 13.08.2010
- 897
- 51
- Dipl. für Fernsehtechnik
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TX-P42GW10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher und die lieben Kleine
Ja, als PDF
Ich habe mich am Wochenende mal wieder an einem Panasonic versucht obwohl ich ein leicht gestörtes Verhältnis zu denen habe. Deren feinfühligen Funktionsprüfungen, bevor das Ding dann zum Leben erwacht, hat mich schon viel Zeit gekostet. Aber das ist ein anderes Thema.
Gerät eingeschaltet und blinkt zehnmal. Ich sah mich schon wieder auf dem A-Board rumfummeln... und so war es dann auch. Zehnmal blinken bedeutet irgendwas an den SUB-x Spannungen: 9V, 5V 3,3V etc. Sowohl die Erzeugung als auch die Überwachung wird alles auf dem A-Board abgewickelt. Toll!
Also erst mal das A-Board freilegen. Auf Verdacht mal die 3,3V gemessen...kompletter Kurzschluss. Also A-Board ganz ausbauen. Ich hatte schon wieder schwere Bedenken dass der step down converter das Zeitliche gesegnet hatte und das halbe A-Board mit ins Verderben gerissen hatte. Und mein verdacht erhärtete sich als ich den 3,3V Schalter (Q5600) ausgebaut hatte. Immer noch Kurzschluss. Dann gleich die Z-Diode D5600 raus. Immer noch Kurzschluss. Ich wurde allerdings stutzig das weder der Converter, noch Schalter und Z-Diode defekt waren. Komisch.
Dann das A-Board näher untersucht und dann sah ich die Bescherung. Einer der Kontaktzungen im SD-Kartenslot besuchte gerade seinen Nachbarn. Ich die Kontakte vorsichtig wieder zurecht gebogen und der Kurzschluss war weg. Zum Schluss die Kontakte so eingestellt dass sie die Kontakte der SD-Card auch sauber kontaktieren. Teile wieder eingebaut und siehe da...Gerät läuft. Sogar die SD-Card wird einwandfrei gelesen.
Vermutlich hatte der Junior des Besitzer mit irgendwelchen Gegenständen den Cardslot traktiert. Zum Glück liegen dort keine gefährlichen Spannungen an.
Ja, als PDF
