Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Diskutiere Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-L42ETW5 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Panasonic TX-L42ETW5 Gerät...
schickard
29.01.2021
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Im Prinzip beschreibt der Thread mein Problem: https://forum.iwenzo.de/panasonic-l...leuchtet-rot-kein-sos-fehlercode--t68529.html
@admins: Leider kann ich nicht dort antworten, daher dieser extra Thread.
Kurze Vorgeschichte: der Fernseher ist Baujahr 10/2012 und wurde seit dem auch mit einer 1TB usb Festplatte betrieben. Es gab in letzter Zeit manchmal Probleme beim ausschalten, die grüne LED blinkte ca 15sek bis der Fernseher und die Festplatte endgültig aus gingen.
Auch hing manchmal die Steuerung, das Programm lief ganz normal, aber die Befehle der Fernbedienung wurden erst stark verzögert und dann schnell hintereinander ausgeführt.
Seit gestern geht der Fernseher nun nicht mehr an, kein Bild, kein Ton. Drücke ich auf der Fernbedienung so blinkt die rote led schnell. Durch wilde Tastenkürzel auf der Fernbedienung und am tv direkt schaltet sie auch mal auf gelb oder grün um.
Nach dem Tipp habe ich das Mainboard bei 215grad für 5 Minuten gebacken - keine Veränderung
Wie kann man weiter machen?
Grüße
Christian
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Mainboard tauschen
schickard
29.01.2021
Wo bekommt man eins her, wenn eBay nix hat und Service center nicht an privat verkauft? Tipp für einen Shop?
Ich möchte gerade nicht akzeptieren, das ein 42“ Full hd smart TV „zu alt“ sein soll..
Danke und Grüße
Christian
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Bitte schauen Sie ihr Mainboard an, was für Speicher Chip verbaut ist.
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Ops wer backt selber Schuld!!!!!!
Jetzt benötigen Sie wirklich ein anderes Board!!!!
Dieterr
07.04.2020
806
66
Ist aber so. Suchen, suchen, suchen nach board-ID und Geräten mit Panelschaden. Und beim MB dann meist feststellen, dass sich der Ersatz wirtschaftlich nicht lohnt weil dann >100€ dafür aufgerufen wird. Auch das ist so.
So hat dann jeder so Schätzchen im Keller...
Thema: Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet
Panasonic TX-P42ST33E Fehler Zuerst Grün dann Rote LED Panel gibt kein Zeichen und Transistoren bereits getauscht. :(
