Panasonic TX-L42DT50E 2cm schwarzer Balken Nord/Süd
Diskutiere Panasonic TX-L42DT50E 2cm schwarzer Balken Nord/Süd im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-L42DT50E Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 2cm schwarzer Balken Nord/Süd...
rmark70
03.10.2015
hoffe auf Hilfe.
Panasonic TV bekam nach einer Minute einen zwei Zentimeter breiten schwarzen Balken von oben nach unten im rechten Drittel des Bildes.
Mittlerweile ist der Balken nach dem Einschalten gleich da.
Fehler ist bei TV, Menü und HDMI- Signal vorhanden.
Glaube nicht das es am IPS-Panel liegt, da der Balken bei beleuchtetem Panel und ohne Signal nicht da ist.
Kann mir jemand weiter helfen?
Danke und Grüße vorab.
MR
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Ein Schwarzer Balken kann mehrere Ursachen haben. Meistens ist es das Panel. wobei der Balken ist dann meistens in etwa 5cm breit, so breit wie eine Treibereinheit.
Es kann das Meinboard sein, wobei meistens die Streifen nicht schwarz sondern bunt sind.
Es kann das T-Con sein, wobei meistens die Hälfte des Bildes schwarz ist, nicht nur ein Streifen. Kann aber vielleicht vorkommen.
Also ich tippe trotzdem auf das Panel. Mach den TV hinten auf und drücke vorsichtig an der stelle oben an den Flachbandkabel, wo der Steifen ist.
Thema: Panasonic TX-L42DT50E 2cm schwarzer Balken Nord/Süd
Panasonic tx-32cw304 Weißes Bild / fading
Panasonic TX-P50U30e schwarze Querstreifen
Panasonic TX-32DSW504 lässt sich plötzlich nicht mehr einschalten
Panasonic TX-L42E3E Grüne LED Blinkt beim Starten, dann blinkt 1x rot wiederholend, bild bleibt schwarz / Startet nicht / Fehler / Defekt
Panasonic TX-P50 GW20 läuft normal an und nach 2-5 Minuten vertikale Streifen
