Panasonic TX-L42D25E Rote LED blinkt 4x
Diskutiere Panasonic TX-L42D25E Rote LED blinkt 4x im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-L42D25E Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Rote LED blinkt 4x Meine...
A.Schmidt
06.03.2016
ich habe schon das Internet durchforstet allerdings nichts zu diesem Modell gefunden.
Kennt jemand den Fehler und kann mir helfen?
Mit freundlichen Grüßen
A.Schmidt
A.Schmidt
06.03.2016
Danke schonmal.
Die 12V liegen P-Board an, bis der TV sich ausschaltet.
Der Fehler liegt also auf dem A-Board. Wie kann ich weiter vorgehen?
thoma
04.11.2014
1.061
94
Also auf dem A Board ist nicht viel zu kochen nur tauschen ist oft defekt!
Du kannst mal versuchen mit Kältespray bzw Wärme das Board zu bearbeiten!
Da sind BGA Chips drauf unter denen reissen die Verbindungen ab!
https://de.wikipedia.org/wiki/Ball_Grid_Array
https://de.wikipedia.org/wiki/Reflow-Löten
https://de.wikipedia.org/wiki/Kältespray
Durch Wärme Kälte Behandlung (Simulation Ausdehnung/Kontraktion)kann es sein dass die Füsse unter den BGAs wieder Kontakt zur Leiterplatte aufnehmen dann weiss man 100 Prozent dass das A-Board defekt ist!
Wobei man eine BGA Station braucht um das Board zu reflowen sehr teuer!Sonst hilft nur A-Board wechsel!
Die Errorcodes bei Pana sind sehr zuverlässig!!!
8.882
556
Löte mal T301 auf dem Netzteil ordentlich nach...
Gruß Thomas
A.Schmidt
06.03.2016
Hallo, habe den T301 ordentlich nachgelötet. Tut sich leider nichts.
Auf dem Board sind keine BGA chips.
Danke schonmal
thoma
04.11.2014
1.061
94
mainboard Kälte Wärme behandeln!!Änderung?
Wenn nein mainboard tauschen!!!
Thema: Panasonic TX-L42D25E Rote LED blinkt 4x
Panasonic TX-65-DXW904 Kein Bild, kein Ton nur die Grüne LED leuchtet, blinkt dann eine Weile und leuchtet dann wieder.
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
Panasonic Oled TX-65FZW804 Standby LED blinkt 13 x rot , TV läuft aber noch.
Panasonic TX-P42ST33E Fehler Zuerst Grün dann Rote LED Panel gibt kein Zeichen und Transistoren bereits getauscht. :(
