Panasonic TX-58GXX889 Kein Bild Blinkcode
Diskutiere Panasonic TX-58GXX889 Kein Bild Blinkcode im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, habe ein Problem mit einem Panasonic TX-58GXX889. Die Start-LED wird grün, dann kures blinken, danach gleichmäßiger Blinkcode der...
HolgerSch
18.01.2016
11
  • Panasonic TX-58GXX889 Kein Bild Blinkcode
  • #1
Hersteller
Panasonic
Typenbezeichnung
TX-58GXX889
Kurze Fehlerbeschreibung
Kein Bild Blinkcode
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Hallo zusammen, habe ein Problem mit einem Panasonic TX-58GXX889. Die Start-LED wird grün, dann kures blinken, danach gleichmäßiger Blinkcode der roten Standby LED. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank.
LG
  • #2
Dauerhaftes blinken der roten LED laut Panasonic ist A Board defekt.
  • #3
Hi, kann ausgeschlossen werden, dass die Backlight was hat?
  • #4
Hallo. Wie oft blinkt das Gerät? Backlight kann man nie ausschliessen, aber dann sollte er Panasonictypisch 1mal blinken mit
kurzer Pause usw. Mehrfaches blinken geht dann halt in Richtung Mainboard.
mfg. Micha
  • #5
Im Anhang habe ich mal ein Video der LED angefügt
  • VIDEO-2024-05-15-06-52-20.zip
  • #6
Bei dir Fehlercode 1= Hgb oder Netzteil defekt.Die Hgb kann man mit einem LED Tester prüfen oder ein Labornetzteil.
  • #7
Gerät zeigt kurz ein Bild, schaltet ab und blinkt im 1er Rhythmus. Kabelverbindung zwischen Netzteil und T-CON thermisch zersetzt, Steckerleiste auf dem Netzteil total verbrannt, eine Ader der Kabelverbindung auch schwarz verfärbt
LG Thomas
  • #8
Hallo zusammen, hab die Kiste mal zerlegt, hat der Panasonic nur die LED Stripes von unten? Und wie kann ich den vermutlichen defekt rauskriegen. Die Strips sind ja geklebt. Hier noch mal ein paar Bilder;
LG
  • #9
Hallo zusammen, Ersatzteil (Strips)( wurden bestellt und eingebaut, erfolgreiche Reparatur!
Danke für die Infos!
Thema: Panasonic TX-58GXX889 Kein Bild Blinkcode
Panasonic tx-42asw654 Bildschirm und Ton gehen, Fernseher startet nicht
Panasonic TX-39ASW654 TV startet nicht, LED Dioden rechteckig ok
Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet
Philips 48OLED806/12 4x rote LED, Pause, 4x rote LED
