Panasonic TX-28XD60C
Diskutiere Panasonic TX-28XD60C im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo hab an dem oben beschriebenen Fernseher das Problem das das Bild sich erst nach circa 30 Sekunden ein. Ton ist von Anfang an da. Könnte es...
angeleyes
28.09.2004
24
Könnte es an den zwei Elko´s im Netzteil liegen. Oder gibt es da einen anderen typischen Defekt?
Schon mal vielen Dank im voraus
Gruss
angeleyes
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Was hast du denn schon unternommen?
Elkos getauscht?
Klopfempfindlich?
VSiggi
angeleyes
28.09.2004
24
Hey
getauscht hab ich sie noch nicht. Die sitzen natürlich genau unter Querverstrebung die unter der Platine ist. Wollte halt erst kurz nachfragen bevor ich den ganzen Mist ausseinander baue.
Also Klopfempfindlich scheint er nicht zu sein, bzw. konnte ich keine kalte lötstelle finden.
Gruss
angeleyes
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Schau auch unter dem Plastikrahmen nach kalten Lötstellen.
VSiggi
angeleyes
28.09.2004
24
muss nochmal mit dem Gerät nerven.
Hab´s endlich geschafft die Elko´s zu wechseln und kalte Lötstellen nachzulöten, mit dem Ergebnis das sich nichts geändert hat.
Das Bild braucht immernoch circa 15-20 Sekunden bis es kommt.
Selbst wenn der Fernseher warmgelaufen ist, braucht das Bild noch so lange.
Also meine Frage: Wo dran könnte es noch liegen?
Gruss
angeleyes
Thema: Panasonic TX-28XD60C
Panasonic TX-65-DXW904 Kein Bild, kein Ton nur die Grüne LED leuchtet, blinkt dann eine Weile und leuchtet dann wieder.
Philips 55PUS7181 Display zeigt nichts mehr an
Panasonic TX-55FXW724 Kein Bild - Ton vorhanden
Panasonic TX-65 DXW 904 Schaltet sich selbst ein, läuft 10sec und danach an/aus/an/aus im Sekundentakt
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
