Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Panasonic TX-28LD4C standbay
Diskutiere Panasonic TX-28LD4C standbay im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Nach dem einschalten von standbay modus nach 2 sekunden geht wider in standbay.
Was kann es sein?
Panasonic tx-42asw654 Bildschirm und Ton gehen, Fernseher startet nicht: Hallo alle zusammen,
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen: Ich habe einen Panasonic tx-42asw654. Wenn ich ihn einstecke und starte, blink die LED...
Panasonic TX-65AXW804 Zeigt nur noch „Panasonic“ an.: Hallo:
Beim TV-schauen hatte der TV spontan eine Restart gemacht (Bild weg, ein typisches Relaisklackern, dann wieder ein Bild, jedoch nur der Schriftzug...
Panasonic TX-65-DXW904 Kein Bild, kein Ton nur die Grüne LED leuchtet, blinkt dann eine Weile und leuchtet dann wieder.: Moin,
Ich hab auf Kleinanzeigen einen schönen Panasonic TX-65 DXW 904 erworben allerdings mit dem oben genannten defekt. Naiv wie ich bin hab ich blind auf...
Panasonic TX-42ASN658 Thermisches Problem Mainboard: Habe diesen Panasonic im RC zur Reparatur angenommen weil das Verhalten auf ein einfaches SMPS Problem deutete. Leider ist das nicht so, sondern die...
PANASONIC TX-39ASW654 Gerät leuchtet grün lässt sich nicht bedienen: Hallo Leute
Der Panasonic kommt wenn man ihn ansteckt mit grünem blinken daher, so wie normal, geht dann auf dauergrün lässt sich jedoch nicht mit der FBD...
