Panasonic TX 28LD4C Nach dem Einschalten geht auf Standby!!!
Diskutiere Panasonic TX 28LD4C Nach dem Einschalten geht auf Standby!!! im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Nach dem einschalten geht das Gerät auf standbay modus ,nach dem Einschalten ca nach 4 sekunden geht wieder in standbay modus. Es liegt auch keine...
jurik666
Nach dem einschalten geht das Gerät auf standbay modus ,nach dem Einschalten ca nach 4 sekunden geht wieder in standbay modus. Es liegt auch keine Hochspannung an.(die Bauteile habe schon geprüft D557, D558, R555, R559). Am IC451 messe im Standby nur an pin 2 Spannung von 4,5V(und diese Spannungen sollen an IC451 anliegen
1 -14V
2 0.1
3 15
4 1.7
5 1.7
6 14.9
7 -14)
Was kann es sein? :o
[/b]
jurik666
HS-Transistor ausgetauscht, einmal gelaufen,wieder Standby??
Hallo Leidesgenossen, habe den HS-Transistor erneuert, war vorher defekt, dann den Fernseher angemacht und der lief einwandfrei. Habe den ausgemacht und dann geht der wieder ins Standby, woran kann es liegen, kann es der IC 451 kaputt sein?????????Bitte helft mir!!![/b][/b]
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo! Ist der HOT wieder defekt? Wenn ja, Ansteuerung überprüfen. Impulskondis, Treibertrafo und auf eventuelle kalte Lötstellen achten.
Viel Glück!
Grüsse
Peter
Thema: Panasonic TX 28LD4C Nach dem Einschalten geht auf Standby!!!
Panasonic TX-L47DT50E Standby sonst nix
Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
Panasonic TX-39ASW654 Standby LED blinkt schnell, dauer grü
Panasonic TX-L37D25E geht nicht an / Relais klickt
Panasonic TX-P42U30E Geht nicht an
