Panasonic TX-28LD4C EURO-4 Pumpt nicht.
Diskutiere Panasonic TX-28LD4C EURO-4 Pumpt nicht. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Panasonic TX-28LD4C EURO-4 Keine Funktion. Auf an 78M12 1,5V Vorhandeln
W
wechter
13.04.2004
71
Keine Funktion.
W
wechter
13.04.2004
71
Für Ede Tipp würde ich dankbar.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Fehlertipp.
Überprüfe folgende Bauteile: D853 und das IC801.
beruwe
24.04.2004
26
ld4
hallo wächter
prüf mal nach einer sekundären überlast
wie ze
wenn das nt selbst nicht defekt ist
ze abtrennen und mit lampe 60W Ub nach masse belasten
wenn lampe brennt dann ist nt ok aber trotzdem spannungen auf richtigkeit prüfen
mfg
uwe
W
wechter
13.04.2004
71
Vielen Dank für Tipp
D853 Okay und das IC801 neu Angelotet
NT wahrscheinlich.
Leider Habe Ich kein Plan.
W
wechter
13.04.2004
71
hallo Uwe
Welche Trafo Meins du?
Meins du Jetzt. T801 Ausgänge S2, S1, S4, S3, S5, S6, S7.
Nichts Da. Soll kaputt Sein?
beruwe
24.04.2004
26
hallo wächter
ich meine natürlich den zeilentrafo der abgetrennt werden muß
am netzteil darf nichts abgelötet werden , es muß immer eine entsprechende last am netzteil hängen wie die ersatzlampe, sonst geht das netzteil meist defekt
selten ist ein netzteil ausreichend selbst geschützt, um unbelastet arbeiten zu können
daher immer mit last arbeiten
wenn die lampe unter diesen bedingungen nicht brennt wenigstens für ca. 2 sek. dann liegt der fehler im primär- oder sekundäeteil des netzteiles
viele geräte schalten nach 2 sekunden wieder auf stby, weil infolge fehlender rückmeldungen von zeile und vertikalimpulsen eine schutzschaltung aktiviert wird
primär zB unterbrechung von widerständen zum anschwingen
sek zB defekte dioden oder kondensatoren
mfg
uwe
W
wechter
13.04.2004
71
Hallo Uwe
Ich habe jetzt Zeilentrafo „DST“ abgetrennt leider Habe Ich kein Plan
Wo Solen ich messen?
Kann ich an Base Bu2508Ax messen?
Da ist nichts >> die Lampe Brent nicht. <<
Ich Habe Jetzt Folgen gemacht, von reelle Abdeckung abgenommen,
Und Kontakte zusammen gedrückt, kurz war Bild mit alle Farbigen punkten Da.
Dioden OK Widerstande OK Transistoren OK.
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Hallo wechter,
mach mal deine E-Mail sichtbar, dann sende ich dir ein Servicemanual.
Gruß Tom
W
wechter
13.04.2004
71
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Post geht gleich raus.
Gruß Tom
W
wechter
13.04.2004
71
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Deine E-Mail war zwar nicht vollständig, aber ich hab einfach mal ".de"
dran gehängt!
Ich hoffe die Mail kommt an.
Gruß Tom
W
wechter
13.04.2004
71
Euro 4 Chassis Servicemanual 27.04.04 19:39
ERHALTEN DANKE TOM
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Baugleiche Geräte:
TX28LDP4F PANASONIC
TX28SL1F PANASONIC
TX28AK1F PANASONIC
TX25LD4C PANASONIC
TX28LD4C PANASONIC
TXW28R4 PANASONIC
TX28MD4C PANASONIC
TXW28R4F PANASONIC
TX25LD4DP PANASONIC
TXW28R4DP PANASONIC
TX28LD4DP PANASONIC
TX28XD4A PANASONIC
TX25SL15 PANASONIC
TX32PK2C PANASONIC
TX28DK1F PANASONIC
TX28PK2 PANASONIC
TX24DX1 PANASONIC
TX25AS1CK PANASONIC
TX28LDM4F PANASONIC
TX28LD80C PANASONIC
TX28XD4C PANASONIC
TX25MD4C PANASONIC
TX21MK1CM PANASONIC
TX28LD4F PANASONIC
TX28MD4F PANASONIC
TX25MD4F PANASONIC
TX21MD4F PANASONIC
TX28XD4F PANASONIC
TX25XD4F PANASONIC
TX21AS1C PANASONIC
TX28DK2 PANASONIC
TX32DK1F PANASONIC
TX25MK1C PANASONIC
TX32PK3D PANASONIC
TX28MK1M PANASONIC
TX25SL1F PANASONIC
TX28PK1F PANASONIC
TX21MD4C PANASONIC
TX28MK1CM PANASONIC
TX28EX1 PANASONIC
TX21MK1FM PANASONIC
TX25AS1F PANASONIC
TX32DK1L PANASONIC
TX25MK1P PANASONIC
TX28SLB1F PANASONIC
TX29AK1F PANASONIC
TX25LD4F PANASONIC
TX25LDM4F PANASONIC
TX25XD4C PANASONIC
cd-killer
cd-killer
14.03.2004
28
Aloha@all
Hab da auch ein kleines Problem mit einem TX25LD4C
Wenn ich die Kontakte des Netzrelais "brücke" dann läuft das Gerät ohne Fehler, also wird beim Einschalten das Netzrelais nicht ausgelöst, gibt es da einen Standardfehler (SMD´s oder so, in der Ansteuerung oder Stand By Teil), hat das schon mal jemand gehabt ?
Big THX
cd-killer
cd-killer
14.03.2004
28
:oops: keiner eine Idee ???
THX
:lol:
cd-killer
cd-killer
14.03.2004
28
Hab es gelöst:
Im Stand By Netzteil SMD Transistoren Q853=BC847B + Q854=BC847B erneuern, danach zog der Kontakt vom Netzrelais wieder an.
schönen Tag noch . . .
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hy CD Killer,
bitte mache immer einen Neues Thema draus. Somit bist du immer sicher das es auch gelesen wird...
Thema: Panasonic TX-28LD4C EURO-4 Pumpt nicht.
Panasonic TX-39ASW654 TV startet nicht, LED Dioden rechteckig ok
Panasonic TX-65AXW804 Zeigt nur noch „Panasonic“ an.
Panasonic TX-65-DXW904 Kein Bild, kein Ton nur die Grüne LED leuchtet, blinkt dann eine Weile und leuchtet dann wieder.
Panasonic TX-42ASN658 Thermisches Problem Mainboard
