PANASONIC TX-28LD1C kein bild,ton da
Diskutiere PANASONIC TX-28LD1C kein bild,ton da im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - der fernseher hat kein bild mehr,ton ist da! habe lötstellen nachgelötet-nichts gebracht! aus dem zeilentrafo kommt keine spannung! kann es sein...
aco
12.06.2004
8
kann es sein das er kaputt ist????
hat jemand eine schaltung für mich bitte???
mfg aco
stalker
02.05.2003
50
Hi
schaltbild ist an dich raus
uberprüfe unbedinkt den R507 3,3 ohm
Gruß Stalker
pedro74
11.03.2005
7
Hallo !
Habe gebau selbes Problem. Ton da Bild nicht. Hochspannung wird aufgebaut. Vermute es könnte mit der Bildröhrenheizung zusammenhägen !
Wer schickt mir ein Schaltbild ???
Gruß & Danke
aco
12.06.2004
8
bei...
.....mir ist die bildröhrenheizung auch nicht vorhanden!
hochspannung hat das gerät von mir nicht!
kann mir jemand weiter helfen??
mfg aco
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
mithilfe des Schaltplanes sollte ein defekt der Heizspannung für die Bildröhre lokalisierbar sein.
Falls Du nicht weiterkommst kannst Du mir das Schaltbild zumailen, vielleicht kann ich Dir dann einen Tip geben,
aco
12.06.2004
8
ich hab an der kaskade keine höhere spannung als 160V!!
Thema: PANASONIC TX-28LD1C kein bild,ton da
Panasonic TX-65-DXW904 Kein Bild, kein Ton nur die Grüne LED leuchtet, blinkt dann eine Weile und leuchtet dann wieder.
Panasonic TX-55FXW724 Kein Bild - Ton vorhanden
Toshiba 43V5863DA Kein Bild, kein Ton. TV hat beim Einschalten rot grün geblinkt, danach ging nichts mehr
Panasonic TX-P50GW10 TV lässt sich ohne Bild und Ton einschalten, geht von alleine aus und 2Sec. später schaltet sich wieder ein
