Panasonic TX-28LD1C / Bildstörungen
Diskutiere Panasonic TX-28LD1C / Bildstörungen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-28LD1C Chassi...
Ralf Partenheimer
bei oben genanntem Fernseher tritt folgende Bildstörung (unabhänig von den benutzten Eingängen) auf:
In einigen Zeilen sind vor allem Konturen des Bildes stark in Grün und/oder Magenta eingefärbt. Zeitweise laufen diese Störungen mal nach oben, mal nach unten.
Wo kann das Problem liegen?
Was kann man selber richten?
Lohnt sich evtl. eine professionelle Reperatur?
Mit Gruß und Dank im Voraus
Ralf Partenheimer
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ist das Gerät klopfempfindlich ? Ändern/verschwinden diese Fehler nach einiger Laufzeit ?
Ist da ein Euro2 Chassis verbaut (müßte an der Rückwand stehen) ?
Ralf Partenheimer
Vielen Dank für die schnelle Reaktion!
Es ist tatsächlich ein EURO 2 Chassis verbaut worden (was immer das zu bedeuten hat...)
Wenn das Gerät längere Zeit läuft (30-40 Minuten getestet) ändert sich wenig. Lediglich die "Flussrichtung" der Störungen ändert sich gelegentlich.
Ralf
Ralf Partenheimer
Ergänzung:
Klopfempfindlich ist es offenbar nicht, vielleicht müsste ich es aber auch etwas heftiger versuchen.
Welle
Welle
18.04.2005
102
Schonmal mit Kälte und Fön gearbeitet? Tritt der Fehler im kalten oder warmen Zustand auf?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
das Euro2 Chassis hat gerne kalte Lötstellen und Aussatzfehler an der, auf der linken Seite, hochstehenden Platine sowie an den Lötstellen des Prozessors auf dem Hauptchassis ( Abschirmung auf Chassis Unterseite entfernen),
Ralf Partenheimer
@Welle: Der Fehler tritt nicht auf, sondern ist ständig präsent.
Fön ändert nichts, Eisspray habe ich nicht da.
Thema: Panasonic TX-28LD1C / Bildstörungen
Panasonic TX-P65VT20e kein Bild, kein Ton, grüne LED blinkt
Panasonic TX-L50ETN63 Streifen, teilweise verschobenes Bild
Panasonic TX-L42D25E geht nicht an
Panasonic TX-47ASW804 Panasonic Logo kommt und dann wird es
Panasonic TX-32LX64F Schaltet verzögert ein
