röhrenradiofreak
- 09.03.2005
- 2.456
- 377
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TX-28CK1C/B
Chassi: Z8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kurz Hochspannung, schaltet dann ab, LED blinkt
Ja, als PDF
Jetzt habe ich auch mal wieder einen hartnäckigen Fall.
Nach dem Einschalten leuchtet zunächst die LED auf. Nach einer Sekunde schaltet das Netzrelais und die LED erlischt. Die Horizontalendstufe läuft kurz an, geht aber nach einer knappen Sekunde wieder aus. Nach einer weiteren Sekunde fällt das Netzrelais wieder ab und die Standby-LED fängt an zu blinken. Das Gerät reagiert nicht auf Fern- und Nahbedienung.
Die üblichen Verdächtigen habe ich überprüft: der HOT, die Impulskondensatoren, die Ost/West-Dioden, der Ablenkstecker und der C 815 (Siebelko in der Versorgungsspannung der H-Endstufe) sind in Ordnung. Der Impuls am Collector des HOT sieht normal aus. Auf dem aus dem Zeilentrafo erzeugten Spannungen ist kein Schluss. An der Vertikal-Endstufe und im Bereich Netzteil/Ablenkung sahen einige Lötstellen schlecht aus, Nachlöten hat aber nichts verändert.
Die Scart-Buchse war komplett aus der Leiterplatte gelöst, was aber mit dem Fehler nichts zu tun haben dürfte.
Leider fehlen im Schaltplan Spannungsangaben, Oszillogramme und Angaben über die Arbeitsweise der Schutzschaltung bzw. Hinweise zur Aufhebung derselben.
Hat jemand eine Idee? Oder vielleicht einen Schaltplan mit Spannungsangaben?
Lutz
Chassi: Z8
Ja, als PDF
Lutz
