Panasonic TX-25A2C
Diskutiere Panasonic TX-25A2C im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Habe einen Panasonic Tv Color TX-25A2C da das bild beim einschalden auf 10cm zusamen fällt ,und wenn man rauf klopft dann ist es wieder gurze zeit...
Hermann
23.01.2005
104
Habe einen Panasonic Tv Color TX-25A2C da das bild beim einschalden auf 10cm zusamen fällt ,und wenn man rauf klopft dann ist es wieder gurze zeit wieder da nur 5min und wieder 10cm zusamen . was kann das sein? Und bei einem siemens FC306V4 wurte der tunner gemacht und nach zwei wochen war der bildschirm ganz weiss und nur der ton zuhören was kann man noch machen. :)
Hardwaredoktor
Hardwaredoktor
18.12.2004
15
Beim Pasanonic ist nachlöten angesagt. Der beschriebene Fehler ist mit 90%tiger Sicherheit auf schlechte Lötstellen zurückzuführen!
Viel Erfolg!
Gruß Hardwaredoktor
satmen27
09.05.2004
74
stimmt,das kann nur kalte Lötstelle sein
gruss
Hermann
23.01.2005
104
Und wo sind die schlechten lötsellen auf der ganzen print blade oder nur beim zeilentrafo ? Und Danke für den typ
Und Schönen gruss
Thema: Panasonic TX-25A2C
Panasonic TX-65AXW804 Zeigt nur noch „Panasonic“ an.
Panasonic TX-65-DXW904 Kein Bild, kein Ton nur die Grüne LED leuchtet, blinkt dann eine Weile und leuchtet dann wieder.
Panasonic TX-55FXW724 Kein Bild - Ton vorhanden
Panasonic TX-65 DXW 904 Schaltet sich selbst ein, läuft 10sec und danach an/aus/an/aus im Sekundentakt
Panasonic th 42 pv 71 f ton aus-signal dauerhaft
