Panasonic-TV - TX-28W3CM
Diskutiere Panasonic-TV - TX-28W3CM im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-28W3CM Chassi: Vorhandene Messgeräte...
Tuvok
29.08.2005
6
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo, an alle im Forum !
Habe Probleme mit einem Panasonic TV - -TX-28W3CM-
Gerät schaltet nicht ein, kein Standby (LED leuchtet nicht),
keine Hochspannung, alle abgehenden Spannungen vom Schaltnetzteil sind zu niedrig, Zeilentrafo pfeift (etwas laut) kurz nach dem Einschalten - hört aber kurz danach wieder auf,
Wer kennt den Fehler und kann mir helfen ?
Habe leider keine Unterlagen für das Gerät, deshalb ist es mir fast unmöglich den Fehler zu finden,
wäre für jede Hilfe dankbar !
Vielen Dank im Voraus !
PS: Wer kann mir Schaltungsunterlagen bzw. Service Manual für
dieses Gerät besorgen , dafür wäre ich sehr dankbar !
Ohne diese habe ich kaum eine Chance !
:roll:
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Was hast Du sonst noch gemessen??
Ist der Horiz BU ok?
Lampentest durchgeführt?
-> Erst mal lokalisieren wo denn der Fehler überhaupt herkommt....
Gruss Alde :P
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
was als Ursache in Frage kommt, sind die Elko´s im Netzteil. Das sind 4 Elko´s,einfach alle mal austauschen.
RHarbig
benedikt2
19.08.2005
1.406
RHarbig schrieb:
RHarbig
ganz bestimmt.....
wusste nicht das das NT aus nur vieren davon besteht.....
Tuvok
29.08.2005
6
Hallo, hier bin ich wieder !
Habe leider keine Schaltungsunerlagen für den TV bekommen,
Nun ja, habe es ohne hinbekommen,
hier nun der Fehler :
- habe SNT primär gemessen- Gleichspannung am Kollektor des
Schalttransistors i.o.
- Impuls sowohl an der Basis sowie am Kollektor i.o.
- habe Zeilenendtransistor ausgelötet und durchgemessen,
messtechnisch i.o.
- habe dann Lampentest durchgefürt mit dem Ergebnis : Lampe leuchtet
= NT i.o.
- schon merkwürdig !
- dann ZT durchgemessen - i.o.
- habe sicherhaltshalber einen neuen Transistor eingebaut und die ihm
umgebenden Bauteile durchgemessen - alle i.o.
- dann Gerät Testhalber eingeschaltet - funktioniert !!!
Fazit : der Transistor war kalt gemessen i.o. und trotzdem defekt !
schon irgenwie seltsam,
- glaube nicht alles was du misst !
Anmerkung : einen Fehler dieser Art hatte ich bisher noch nicht,
bisher war meßtechnisch immer feststellbar ob es ein
Halbleiter ist oder ein Draht, mann lernt halt nie aus !
PS: Möchte mich hiermit bei denen bedanken , die mir mit ihren Ratschlägen geholfen haben !
Gruß , Tuvok
Thema: Panasonic-TV - TX-28W3CM
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
Panasonic TX-40DXW735 TV startet nicht mehr
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
Panasonic TX-P42GW20 Nach 1-2 min horizontale, waagrechte farbige Streifen
