Panasonic TH-46PZ85E HDMI / SCART Composite kein Empfang
Diskutiere Panasonic TH-46PZ85E HDMI / SCART Composite kein Empfang im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TH-46PZ85E Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): HDMI / SCART Composite kein...
W
whuegel65
14.05.2019
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): HDMI / SCART Composite kein Empfang
folgendes ist passiert: Das TV war eingeschaltet und via HDMI an einem DVB-C Receiver angeschlossen. Bild/Ton waren vorhanden. Als ich ein Notebook-Netzteil im selben Stromkreis einstecke kam es wohl zu einer Störung, denn das Bild war sofort mit dem Einstecken weg. (Das Netzteil funktioniert einwandfrei). Nach Aus/Einschalten des TV und Receivers kam kein Bild/Ton über HDMI. Receiver ist Ok. Habe es dann das TV in Bereitschaft geschaltet und mit dem DVD (HDMI Port3) probiert. TV schaltete ein und HDMI Port3 wurde gewählt... Also so wie immer. Aber kein Bild/kein Ton. Habe dann versucht via SCART und Composite anzusteuern... negativ. NUR PC - In (VGA) funktioniert.
Zusammenfassung: Nach Netzstörung (Netzteil eingesteckt) kompletter Bild und Tonausfall.
HDMI (alle Ports), SCART (alle Ports), Composite: Kein Empfang
PC-Port (VGA): Volle Funktion.
Was könnte es sein?
Bitte um Vorschläge wo ich suchen könnte. Leider kein Schaltplan vorhanden.
Besten Dank.
9.209
656
IC4510 (ADV7495) wenn du den tauschen kannst dann ist alles wieder OK.
W
whuegel65
14.05.2019
AN Thomas
Danke. werde es im laufe der Woche probieren. Muss das Bauteil erst mal lokalisieren und beschaffen. Lass dich wissen ob der Tausch erfolgreich ist.
Thema: Panasonic TH-46PZ85E HDMI / SCART Composite kein Empfang
Panasonic TH-50PZ70E Kein Bild bei HDMI
Panasonic TH-42PV71F Kein Bild, Ton ok
TechniSat TechniStar S2 HDMI-Ausgang
Philips 32PFL9603D Weißer Streifen < A 1 RTL | > und
