Au weia
- 11.06.2005
- 7
videotrommel-lager?
die freude an meiner erfolgreichen reparatur des leidigen lademotor-mitnehmers war von kurzer dauer (https://forum.iwenzo.de/panasonic-900eg-band-steckt-auswurf-lade-probleme--t8242.html):
nach einigen stunden problemlosen betriebs machten sich leise mechanische geräusche beim abspielen bemerkbar. manchmal dauerten sie nur wenige sekunden dann bis zu mehreren minuten. da sie tag für tag lauter wurden habe ich nun das gerät wieder ausgebaut und festgestellt dass die videokopftrommen diese vibrationen verursacht. für einen laien sieh/hört es sich an wie ein problem mit dem lager. da ich bei meiner vorhergehenden reparatur nichts an der trommel getan habe (auch nichts drauf fallengelassen etc.) halte ich einen zusammenhang für unwahrscheinlich. aber man weiss ja nie...vielleicht mochte sie nicht so lange kopfüber hängen als ich den lademotor ausgebaut habe: 'hab nicht das laufwerk auf ihr abgelegt!).
aus dem ausgeschalteten zustand startet der vcr ganz normal in den play/record-modus. dann manchmal nach wenigen minuten oder auch nur nach einer stunde beginnen die vibrationen wie wild und hören manchmal auch gleich wieder auf. sie treten auch bei offenem gehäuse auf und kein kabel etc. schleift an der videotrommel.
weiss jemand rat?
liebe grüsse
martin
P.S. bei dieser gelegenheit würde mich auch interessieren ob es bei diesem recorder normal ist dass das eingelegte videoband beim abschalten des geräts an der videotrommel angelegt bleibt und nicht in die kassette zurückgezogen wird!
weiss jemand rat?
liebe grüsse
martin
