Panasonic NV-HD630 Netzteil defekt
Diskutiere Panasonic NV-HD630 Netzteil defekt im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: NV-HD630 Chassi...
Eisi83
17.06.2006
19
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo. Bin neu hier und hoffe auf Hilfe.
Das Spannungsregler-IC STR-M6559 war "abgeraucht" und wurde ersetzt, jedoch weiterhin keine Funktion des Netzteils.
Es liegt eine Spannung von 325V primärseitig an bis zum Schaltwandler, jedoch kommt sekundärseitig nix an. Woran kann der Fehler liegen, primär oder sekundärseitig??
Eisi
benedikt2
19.08.2005
1.406
tja....
sicherung erneuert?, widerstände gecheckt? bekommt er ansteuerung?
läuft stand-by überhaupt?
Eisi83
17.06.2006
19
Sicherung ist ganz. Widerstände sind soweit ok. Kein Standby, da sekundärseitig keine Spannung ankommt.
razowy
19.05.2006
225
Aus dem Sony-Service:
IP`s prüfen / ersetzten – UNH000300A und VSF0015A10T
C1134 (1200uF), IC 1101, D1103 prüfen/ersetzten
Gruß,
razowy
Günstig Weltweit Reisen!
Thema: Panasonic NV-HD630 Netzteil defekt
Panasonic NV HS 800 Alternierend Bild und Rauschen
Panasonic th37pv71fa IC Defekt
Panasonic HS-NV 860 keine Kassettenanahme - Problem abgefilm
Panasonic NV-HD660EG Keine Funktion
Panasonic NV-H-65 Band aufwickeln gestört, Netzteil?
