Panasonic nv-fs 88 hq Bild Springt zwischen sw u. Farbe
Diskutiere Panasonic nv-fs 88 hq Bild Springt zwischen sw u. Farbe im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: nv-fs 88 hq Chassi...
U
Uwe2270
15.05.2007
6
Schaltplan vorhanden: Ja
Habe folgendes Problem
Beim Abspielen springt das Bild zwischen schwarz weiß und farbe.
Kopftrommel mit Reinigungskassette und Wattestäbchen mit Spiritus gereinigt.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Liebe Grüße
Uwe :cry:
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Uwe,
Reinigungscassette und Spiritus -
nicht gerade die liebsten Freunde der Kopftrommel :cry:
Ich nehm immer Iso - Alkohol oder Videospray auf Lederläppchen....
Aber zum Problem:
Liegt der Fehler auch bei Scart Wiedergabe vor - oder nur HF ??
Gruss Alde :P
U
Uwe2270
15.05.2007
6
Hallo Alde
Das Problem habe ich beim Abspielen bei Scart und HF
Egal ob ich ein Original Band oder ein Aufgenommenes Band benutze.
U
Uwe2270
15.05.2007
6
Hallo Alde,
Habe den Bereich um das Kopfrad mit dem Fön erwärmt.
Bild ist dadurch wesentlich besser geworden.
Lieebe Grüße
Uwe :roll:
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Elkos auf Kopfverstärker (silbernes Kästchen hinter der Trommel) und auf Capstan Motor Platine überprüfen,
U
Uwe2270
15.05.2007
6
Hallo oscillator909,
Danke für den Tip. Werde die Elkos mal überprüfen.
Liebe Grüße
Uwe
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Uwe,
wie Oscillator schon sagt - :P
Das Erwärmen der Elcos lässt diese fast wieder ihre ursprüngliche Kapazität erreichen.... :razz:
Also zunächst diese mal tauschen.
Gruss Alde
U
Uwe2270
15.05.2007
6
Habe die Elkos vom Kopfverstärker ausgelötet und gemessen.
Habe folgende Werte:
Soll: 220 yF Ist: 198 yF
Soll: 22 yF Ist: 20,1 yF
Soll: 47 yF Ist: 45,2 yF
Soll: 220 yF Ist: 198,8 yF
Was meint Ihr zu den Werten.
Liebe Grüße
Uwe
Guestuser
das sind ja jedesmal fast 10% weniger als muß!würde ich alle erneuern,übrigens wenn man einen elko der def ist mit kälte sp einsprüht,fällt dessen wert meißtens rapiede ab!
gruß
der alte osmane
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ebenfalls den Elko im Bereich der Capstan Motorsteuerung erneuern bzw. überprüfen,
U
Uwe2270
15.05.2007
6
Habe den Fehler gefunden . Es ist die Kopftrommel.
Habe die Kopftrommel von einem Freund eingebaut und da einwandfreies Bild. :lol:
Guestuser
herzlichen glückwunsch,
zwischenfrage:war den das bild einwandfrei,abgesehen von der sw wiedergabe?meine eine stötörungsfreie wiedergabe ob in farbe oder sw:mir ist nähmlich nicht bekannt das die kopftrommel so einen fehler verursachen kann!
viele grüße
der alte osmane
Guestuser
sw - farbe im wechsel
Da habe ich eine Erfahrung, nachdem das Gerät wirklich gründlich gereinigt werden müsste. Also eher Staub und gröbere Verschmutzung.
Thema: Panasonic nv-fs 88 hq Bild Springt zwischen sw u. Farbe
NV-FS 88 EG Aufgezeichnete Kabelkanäle z.T. ohne Farbe
Panasonic Videorec. NV-HD 700 macht Probleme
Reparatur Panasonic NV-HD 700
Grundig VS680 - Kopftrommel vibriert, Andruckrolle schmiert
Panasonic NV-J33EG: Kein Bild u. Ton, schleifendes Geräusch
