Panasonic nv-d48 Netzteil
Diskutiere Panasonic nv-d48 Netzteil im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallole zusammen, ich habe auch ein kleines Netzteilproblem. Und zwar tritt sekundärseitig eine zu hohe Spannung auf, sodass die (wohl als Schutz...
pixi
08.12.2003
Hallole zusammen,
ich habe auch ein kleines Netzteilproblem. Und zwar tritt sekundärseitig eine zu hohe Spannung auf, sodass die (wohl als Schutz eingestzte) Z-Diode mächtig an zu dampfen fängt. Leider bin ich nicht im Besitz eines Schaltplanes, und da geht mir irgendwann mal der Überblick verloren. Ich habe schon versucht bei Panasonic an eine Vergleichsliste zu kommen, um vielleicht ein defektes Ersatzgerät irgendwo zu ersteigern. Leider rücken die Kollegen nix raus.
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan oder eine Referenzliste? Leiterplatte ist VEP01310, die Bezeichnung vom Netzteil (vermute ich) VEK3705.
Vielen herzlichen Dank
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Baugleich:
7618618 BLAUPUNKT
7618619 BLAUPUNKT
RTV720 BLAUPUNKT
RTV720EGC BLAUPUNKT
RTV720ECV BLAUPUNKT
VHSFN7 GRANADA
NVD28 PANASONIC
NVD48 PANASONIC
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Prüfen, ob Q1003 (2SD1275) im Netzteil am Basis/Emitter Kurzschluss hat.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Und die Elcos auch gleich mit raus.Standard.
Muss aber mit dem Fehler nichts zu tun haben.
Alde
pixi
08.12.2003
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Habe das natürlich gleich mal ausprobiert. Hat aber nicht am Q3 gelegen, der war OK. Ich hab jetzt noch mal ein wenig weitergesucht: D12, also die Z-Diode die gedampft hat, hatte leider völligen Kurzschluss und hat dann wohl die Kurzschlusssicherung vom Regler ansprechen lassen. Der hat dann komplett abgeschaltet.
Jetzt hab ich einfach mal ohne Diode angeschaltet und hat funktioniert. Da ich das Gerät noch ein paar Tage haben möchte, sollte ich natürlich noch wissen was das für eine war. Vielleicht hat ja nochmal jemand den Schaltplan zur Hand.
Merci vielmals
Pixi
Andy**
22.11.2003
32
:D
Hallo Pixi
Du solltest auf jeden Fall die Primärseitigen Elkos erneuern. Die
sind die Ursache bei dem Modell für eine zu hohe Spannung.
Oft wird auch das Display in Mitleidenschaft gezogen äußert sich so
das das Display zu dunkel ist.
Hab leider keinen Schaltplan aber Aswo sucht Dir den Typ anhand
des Modells raus.
Andy
pixi
08.12.2003
Hallo Andy,
ja, OK werd ich noch machen. Ist ja sonst wirklich ein super Teil, wär schade drum. Vielleicht steht ich grad etwas auf dem Schlauch, aber wer ist "Aswo", der mir den Diodentyp raussucht? (Tschuldigung, aber ich bin neu hier).
Die Primärkapazitäten kann ich wohl beim Reichelt bestellen, die sind ja alle noch lesbar beschriftet.
Gruss
Pixi
Paranoid
24.01.2004
15
hello,
@pixi, habe hier exak den selben fehler, sekundär habe ich alle elkos erneuert da bedenklich, trotzdem raucht mir ständig D12 ab und ich komm nicht dahinter wieso...
hast du das problem lösen können?
danke
ciao
Paranoid
24.01.2004
15
hello,
fehler liegt primär, C3 (1uF,100v) und C12 (47uF,16v) prüfen, bei mir wars der C12.
ciao
Paranoid
Thema: Panasonic nv-d48 Netzteil
Panasonic NV-G45EG Netzteil Diodensuche
Panasonic NV-HD630 Netzteil defekt
