Panasonic NA-147VB6 PB1450CAL Meldung, wenn Maschine fertig
Diskutiere Panasonic NA-147VB6 PB1450CAL Meldung, wenn Maschine fertig im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Panasonic NA-147VB6 Typenbezeichnung: PB1450CAL E-Nummer: 582781 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meldung, wenn Maschine...
SonnySolala
24.03.2018
E-Nummer: 582781
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meldung, wenn Maschine fertig ist
ich will eine Meldung generieren, wenn die Waschmaschine fertig ist.
Das würde ja mit dem Türkontakt funktionieren,
Kontakt ist verriegelt --> Maschine läuft
Kontakt offen --> Maschine ist fertig.
Soweit so gut:
ich habe den Türkontakt mal ausgebaut um die Kontakte mit dem Ohmmeter zu Messen, oder auch die Spule für den Magneten zum Verriegeln.
Da mess ich nur wirrees Zeug,
wenn der Kontakt geschlossen ist habe ich 1,6KOhm, muß also noch was anderes mit in Reihe sein,
bei den beiden mittleren Anschluß Pins messe ich 237 Ohm, das könnte die Spule sein.
leider finde ich auch keinen Schaltplan im Internet.
MeineFrage an Euch:
kennt jemand die Belegung des Türschalters? (mit welcher Spannung zieht die Spule an?)
oder habt ihr vielleicht eine einfachere Lösung ?
Grüße
Rainer
1.798
Hallo Rainer,
die Idee ist eigentlich erst mal so weit ganz OK !
Das Problem ist die Umsetzung und der daraus folgende technische Eingriff in das System
Wenn du das auf dem Weg technisch betreibst, veränderst du die Bauartzulassung sowie die
Zweckbestimmung
Solche Tipps werden deswegen so in keiner Form hier von uns im Forum unterstützt, da wir hier
nur Tipps geben dürfen, die den Schutz der Systeme in keiner Form verändern, so das auch weiterhin die Schutzmechanismen gem. Herstellervorgaben in keiner Form manipuliert werden
Mit der bitte um Verständnis
Gruß flumer
463
Auf "deutsch" gesagt: Wenn Dir deshalb die Maschine und die Bude abfackelt, zahlt keine Versicherung!
Alleine das Vorhandensein einer technischen Manipulation reicht aus, dass die Dir die Hölle heissmachen, egal ob Dein "Gebastel" daran schuld war oder nicht.
Miss doch einfach mal die Laufzeiten Deiner drei/vier Favoriten-Waschprogramme, und stelle Dir dann passend ne Eieruhr...
SonnySolala
24.03.2018
hallo,
ok hab ich Verständnis aus Euerer Sicht.
Trotzdem
Danke
PS. hat jemand einen Schaltplan von der Maschine oder auch nur einen Innenschaltplan von den Schalter?
Thema: Panasonic NA-147VB6 PB1450CAL Meldung, wenn Maschine fertig
Panasonic NA 147 VB 2 Abpumpen gestört
