Panasonic NA 147 VB5 Waschtrommel dreht nicht.
Diskutiere Panasonic NA 147 VB5 Waschtrommel dreht nicht. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: NA 147 VB5 E-Nummer: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschtrommel dreht nicht. Meine...
Auge-69
08.03.2018
E-Nummer: ?
Hallo zusammen.
Bei unserer Waschmaschine läuft in keinem Programm die Trommel.
Zuerst dachten wir, es wäre nur beim Schleudern.
Ich habe die Maschine komplett geöffnet, damit ich an alle Schläuche und Kabel ran komme. Die Schläuche habe ich ausgebaut und durch gespült, bis sie frei waren. Kabel habe soweit möglich auf Beschädigung überprüft und alle Steckverbindungen mehrmals ein und ausgesteckt. Der Wasserstandsensor wurde ebenfalls ausgebaut und gereinigt.
Dann habe ich das Elektronikmodul ausgebaut und festgestellt, das 2 ???Widerstände??? ein bisschen angeraucht waren, nicht verschmort. Habe die Teile dann in der Firma von einem Elektriker messen lassen.
Die eine Richtung 1MegΩ und die andere 4KiloΩ. Er vermutet, dass die Widerstände noch funktionieren müssten, könne es aber nicht 100%ig bestimmen, da er die Sollwerte nicht kenne.
Habe so eben die Waschmaschine zusammen gebaut und laufen lassen, aber ohne Erfolg.
Trommel dreht immer noch nicht.
Hat jemand vielleicht einen Tipp was es sonst noch sein könnte.
mfg Auge-69
Thema: Panasonic NA 147 VB5 Waschtrommel dreht nicht.
Bosch WUU28T40/04 Schaumbildung
Indisit WITL 1051 Motor dreht sehr schnell hoch??
AEG elektrolux lavamat L16850 A3 / 91460532100 Motor dreht
Bauknecht WAK 5750 Trommel dreht sich nicht mehr
