Manfred Dechandt
- 20.10.2006
- 9
Typenbezeichnung: M82-169 PALplus
Chassi: CUC 1981
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo zusammen.
Nachdem es der Fachwerkstatt auch nach 5 Wochen Reparaturzeit nicht gelungen ist den Fehler zu beheben, hier mal eine Frage an die Spezialisten:
"Ist es möglich, das vom Sender kommende PAL-/Colorplus -Signal zu unterdrücken?" Der Fehler tritt nämlich ausschliesslich beim automatischen Umschalten des Gerätes durch den Sender auf das Format auf. (Bildsynchronisation reisst ab) Muss dann manuell das Format wieder (auf Standard 4:3) zurücksetzen, damit das Gerät wieder arbeitet.
Im Voraus vielen Dank.
Manfred
Chassi: CUC 1981
Hallo zusammen.
Manfred
