Palladium 2873 P 772/542
Diskutiere Palladium 2873 P 772/542 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Habe obengenannten FFS mit folgendem Fehler. Nach dem einschalten des NS leuchtet die Stanby LED rot sowie ich dann einschalte wird die LED...
dolchen
11.09.2003
12
Nach dem einschalten des NS leuchtet die Stanby LED rot sowie ich dann einschalte wird die LED grün und geht dann ganz aus.
Nach einer Waertezeit von etwa 2 min kann ich den forgang wiederholen .(vorher geht nichts )
Habe den Fehler vor einer Woche schon mal reingestellt und mir wurde geraten den Zeilentrafo zu wechseln , das war es aber nicht.
Hat jemand eine Idee was es noch auf sich haben kann ?
Ein Plan währe auch schon hilfreich.
Das Chassis ist ein B-7300-1.
Mfg Mike
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, was hast du denn bis jetzt uternommen ??? irgendetwas gemessen außer dem DST noch was gew????
Beschreib mal bitte etwas genauer !!!
G.Kulle
dolchen
11.09.2003
12
Der FFS hatte einen O/W Fehler daraufhin hat er gerochen.
Nach dem aufschrauben habe ich gesehen das 2 Widerstände vor dem TDA 8350 Q verschmort waren .
Habe die R´s erneuert und den TDA.
Da er dann immer noch nicht startete habe ich den DST gewechselt aber er hat immer noch den Fehler.
MfG Mike
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, das mit den def. R´s hat doch bestimmt ne Uhrsache!!!! war das Bild dann kurzzeitig mal voll Vert. abgelenkt ?? Hättest mal noch die Elkos um den TDA wechseln sollen !!!
Also von vorn, kräftig nachlöten, Zeile abhängen Lampentest, ------ > NT iO. HOT auf Schluß prüfen ( evtl. Feinschluß der C-E Strecke !!!! ) H Stufe gründlich nach aufgeblähten MKP´s usw. absuchen Wenn ja tauschen auch die an denen kalte Lötstellen waren.
Nachlöten auch an den Lötstellen der Ablenkspulen nicht nur Vorderseite auch die Rückseite der evtl. Platine.
Dann sehen wir weiter....
G. Kulle
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Hi Dolchen
Den Hot überprüfen und mal den lampentest machen.
Diedei
Thema: Palladium 2873 P 772/542
Grundig Davio Fernseher stürzt ab
Palladium kalte Lötstelle oder doch ein defektes Bauteil???
pionier mit eigenleben
