juwan
- 04.11.2010
- 3
Hersteller: Pace
Typenbezeichnung: DS 210 KP
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pace-Sat Receiver nur 5Volt LNB-Spannung
Hallo beisammen,
habe hier obigen Receiver an einer Sat-Anlage angeschlossen, die aus zwei Schüsseln besteht, einmal eine mit Single-LNB für Astra und eine für Hotbird, mit 4fach LNB und entsprechenden Multischaltern für verschiedene Wohnungen. Die Astra-Antenne habe ich über ein Disqc-Doppelswitch an meinem Receiver verbunden, den anderen Eingang belegt das Kabel, welches vom Hotbird-Multiswitch kommt. So weit so gut, hat alles ein paar Jahre funktioniert.
Jetzt sehe ich kein Astra mehr, dafür aber nur noch die Hotbird-Kanäle. Habe die Spannung am LNB-Anschluss des Pace-Receivers gemessen und er liefert mir nur 5,5 Volt. Das Gerät wird über ein 6V Stecknetzteil versorgt, das auch 6,2V Spannung liefert (im Leerlauf und bei eingeschaltetem Gerät), auf dem Netzteil steht 6V 2,5A als Ausgangsleistung drauf.
Kann es sein, dass das Netzteil aber trotzdem einen Schuss hat, müsste die Leerlaufspannung nicht höher sein?
Sehe ich nur die Hotbird-Kanäle, weil das LNB dort über die Multiswitches gespeist wird?
Vielen Dank schon einmal für jede Hilfe.
Grüße,
Jürgen
Hallo beisammen,
Grüße,
Jürgen
