Oszilloskop Heizwendel durch ?
Diskutiere Oszilloskop Heizwendel durch ? im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Oszilloskop Heizwendel durch ? Typ Unbekannt Schaltbild vorhanden?: Nein Hi, ich habe nicht die Ahnung...
Fennec
03.03.2004
38
Typ
Unbekannt
Hi,
ich habe nicht die Ahnung von Roehren, deswegen wollte ich hier mal naeheres erfragen.
Ich habe hier ein scope, bei dem sich an der Roehre nichts mehr tut. Also aufgemacht, reingeguckt und das Gebastel an der Ablenkung gesehen. Egal, erst mal Sockel abgezogen und geguckt ob ich die Heizung finde. Gemessen, nichts, bis auf zwei Beinchen 330kOhm, alle Beinchen gegeneinander >20MOhm
Die Roehre hat keinen ueblichen Anodenanschluss, wie ich das kenne, mit dem Gummisaugnapf vorne an der Roehre. Hat aber 6,3V Heizspannung.
Ich dachte mir also /&&/%( egal und habe das Geraet einfach mal angeschlossen und siehe da es leuchtet was in der Roehre, aber blau und nicht in der Mitte sondern etwas versetzt. Nach meiner Kenntnis, Roehre hinueber.
Nun meine Frage. Die ueblichen Heizwendel ziehen doch um die 300mA. Kann es sein das es bei dieser Roehre anders ist ? Oder ist die durch ? Aber was leuchtet dann da ? Kurzschuss ?
Altersbedingt kann es nicht sein, dass Geraet sieht tip top aus. Eigentlich wie frisch aus dem Laden. Auch die Bauteile sind relativ Modern.
Mir geht es nur darum ob es wirklich an der Roehre liegt, dann kann ich es naemlich gleich entsorgen oder ob da noch was zu machen ist.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
also ob jetzt alle Oszis 6.3V/300mA Heizung hatten, weiß ich nicht, die Größenordnung stimmt aber.
In jedem Fall mußt du aber zwischen zwei Pins hinten den Heizfaden messen können. Kannst du aber nicht.
Da würde ich auch sagen: wohl durchgebrannt.
Hast du mal versucht ein Datenblatt der Röhre zu ergoogeln?
Bernhard
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
es würde evtl. auch helfen, Hersteller und Typenbezeichnung des Oszi's zu wissen. Evtl. existiert ein Schaltplan und man kann die Sockelbelegung auch dort herauslesen...
barclay66
V
volvofan58
04.02.2010
18
Grüße,
Schließe mich meinen Vorrednern mal an, gib uns mehr Input!
1. welche Röhre ist verbaut?
2. ggf. Hersteller und Typ vom Oszi
Du hast 6,3 Volt Heizspannung ermittelt, wie? Aus nem Datenblatt, oder an dem Sockel 6,3 Volt an zwei Pins gemessen?
Zitat: Ich dachte mir also /&&/%( egal und habe das Geraet einfach mal angeschlossen und siehe da es leuchtet was in der Roehre, aber blau und nicht in der Mitte sondern etwas versetzt. Nach meiner Kenntnis, Roehre hinueber.
Muß nicht zwangsläufig der Fall sein, aber möglich. Hat das Gerät evtl. mal einige Zeit in einem feuchten Raum verbracht?
Wenn ja, die beiden Pins wo Du 330 Kohm gemessen hast, wären für mich ein heißer Kandidat darauf. Allein, mir fehlen mehr Infos, also her damit ;-)
Grüße
Peter
Fennec
03.03.2004
38
Hallo zusammen
Ich dachte das ich in meiner Fragestellung eigentlich alles Wichtige geschrieben habe. Aber okay, ich kenne Foren zu genuege und weiss dass man besser 3x nachfragt, vor allem wenn man den Fragesteller nicht gut kennt.
Es gibt nicht mehr Infos, da keine vorhanden sind. Schrieb ich ja oben. Hersteller: Unbekannt Schaltbild vorhanden: Nein
Fernost, wie ueblich. Nur diesmal ist der Osten so fern das nicht mal was brauchbares auf der Roehre steht. Kleiner gelber Papieraufkleber mit MT L5123218 wobei der Strich von dem T zusaetzlich ein rotes kleines i enthaelt. Ich habe nichts, aber auch rein garnichts gefunden.
Wie gesagt, nicht vorhanden. Typisches China Billiggeraet. Koennte mit Bezeichnung als billigst Voltcraft durchgehen.
Ueblicherweise kommen die 6,3V direkt aus dem Trafo, so kenne ich es und habe es auch nie anders gesehen. Es sei denn DC. Also flux die Leitungen verfolgt und es blieben nur zwei die vom Trafo direkt an die Roehre gehen. Bei abgezogenem Sockel 7,7VAC
Nein, das Geraet war im beheiztem Lager und gut verpackt. Und natuerlich habe ich die Messungen bei abgezogenen Sockel und greinigten Kontakten gemacht. Feuchtigkeit IN der Roehre haette ich sicherlich bemerkt :o)
Deswegen ja auch meine Frage. Ich kenne keine Roehren ohne Heizwendel und erst recht keine die mit 6,3V gespiesen werden und dann einen Widerstand von >20MOhm haben.
Ich behaupte jetzt einfach mal das der Wendel durch ist und dieses blaue Leuchten ein Fehler in der Roehre ist. Vielleicht sogar ein Werksfehler.
Ich versuche spaeter mal den Wendel zu "schiessen", evtl. habe ich Glueck und er "findet" sich nochmal.
puntomane
25.11.2008
727
35
Ist es möglich mehrere Bilder von diesen seltsamen Gerät einzustellen?
Ich denke das würde evtl. weiterhelfen.
Harry
Fennec
03.03.2004
38
Hi,
aus beruflichen Gruenden darf ich kein Handy mit Cam nutzen und eine Digicam besitze ich nicht. Bin halt nicht der Fotografierer.
Es findet sich aber sicher jemand der mir seine Cam ausleiht, dann mache ich welche. Interessiert mich ja auch; auch wenn es wohl Schrott ist.
Wenn ich Daten der Roehre haette wuerde ich mir und mit Eurer Hilfe, evtl. zutrauen eine Roehre von einem anderen scope einzusetzen. Diese gibt es ja in einem bekannten Auktionshaus als "defekt" zu genuege. Bei bekannten Geraeten ist auch ein Schaltbild kein Thema und kann danach eine halbwegs passende Roehre suchen. Nur ob sich das fuer die Gurke lohnt, muss ich mir wirklich eingehenst ueberlegen. Weitaus bessere, vor allem Qualitativ bessere, bekommt man fuer 100.- nachgeworfen.
V
volvofan58
04.02.2010
18
@ Fennec,
Irgendwo wurde mein Text missverstanden, ich habe nie von Feuchtigkeit in der Röhre geschrieben! Auch ansonsten passt es nicht, insofern verwundert mich Deine Frage, Du weist doch alles eh schon. Nicht mal eine Nachricht über Deinen Eintrag ist erfolgt, OK kann auch mein Fehler sein! Klar kommen die 6,3 Volt aus dem Trafo, ich entschuldige mich ausdrücklich dafür, das ich die dusselige Frage, aus dem Datenblatt oder gemessen, gestellt habe. Meine Glaskugel ist gerade defekt und insofern der Blick etwas verschleiert.
Kommen hier nur solche Antworten und keine Benachrichtigungen? Wenn ja, bitte meinen Account umgehend löschen!!!!
Fennec
03.03.2004
38
Hi,
jetzt benimm Dich mal nicht wie ein kleines Kind, wir koennen doch alle etwas denken und sind der Rechtschreibung halbwegs maechtig.
Von welcher Feuchtigkeit redest Du denn sonst ? Wer bitte misst den die Roehre mit aufgestecktem Sockel ?
Nein, ich vermute, eben weil ich es nicht weiss.
Es steht doch 2x dick und fett da, dass ich kein Datenblatt und auch kein Schaltbild habe. Also was soll denn das ?
Wenn ich eine funktionierende Glaskugel haette wuerde ich nicht fragen bauchen.
Auweia
Dann stelle doch geziehlte Fragen und ich kann Dir geziehlt antworten. Nur Fragen, die eigentlich mit der Frage schon 2x beantwortet wurden, mag ich nicht nochmal wiederholen.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ach kommt, Kinder!
Zickenkrieg bitte per PN austragen!
Bernhard
Thema: Oszilloskop Heizwendel durch ?
