Ost-West Fehler Sharp 70ES-14S
Diskutiere Ost-West Fehler Sharp 70ES-14S im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Ich habe ein Ost-West Problem mit einem Sharp 70ES-14S. Laut Schaltplan sollte die Spannung zwischen den Ost-West Dioden 200Vpp...
Hase
23.02.2004
8
200Vpp betragen. Es sind aber nur 100Vpp. Q506 ist wahrscheinlich defekt und wurde durch BC639 ausgetauscht (Original=2SD2391).Danach ist das Rechtecksignal 32.15kHz zwar verstärkt, aber nur auf 15Vpp statt auf 50Vpp.
C 601 (10nF/1.6kV) und C610 (15nF/630V) wurden getauscht.
C 611 (820nF) und C613 (680nF) sind OK.
Die Ost-West Dioden (OMV32AF) sind laut Komponent-Tester OK,oder weiss jemand Ersatz für das Teil?
Kennt jemand den Fehler ?
Smod
22.05.2004
Hatte das gleiche Problem.
Tausche D516 47V Zenerdiode.
Smod
W
wundi56
31.12.2003
480
Ja,
D516/BZT03C47/ erzetzen und R519/100K/ prüfen.
Gr..
Hase
23.02.2004
8
Hallo Leute,
habe den Fehler schon vor 2 Wochen gefunden.Das Aas von Zenerdiode
Zenerte nämlich bei 15V anstatt bei 47V.
Habe eine neue eingebaut und jetzt läuft die Kiste wieder.
Trotzdem Danke für Eure Mühe!!
Hase
Thema: Ost-West Fehler Sharp 70ES-14S
Sharp 70ES-14s Bild verzerrt
Universum FT 8196 11AK19 Ost/West Fehler
Ost-West-Fehler bei Sharp TV 32JW-74E - Wärmeproblem ?!
Sharp 70GS-61S Ost/West Kissen
