Hannes_L
- 13.08.2010
- 893
- 51
- Dipl. für Fernsehtechnik
Hersteller: Orion
Typenbezeichnung: TV32300SI
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil defekt
Ich habe gerade einen Orion LCD in der Mache. Sah auf den ersten Blick so nach den typischen Netzteilfehlern aus: Ausgebeulte Elkos in größerer Menge. Nachdem ich die Dinger gewechselt habe, kam dann die Enttäuschung: Nix geht.
Gerät startet grundsätzlich; also LED geht von rot auf orange; aber dass wars dann auch. Am Netzteilausgang liegt die Spannung für den Inverter bei knapp 14V. Nach meinem Verständnis für einen 32-Zöller etwas wenig. Ich hatte hier 24/ 25V vermutet.
Erste Messungen im Netzteil haben auf die Schnelle nichts Verdächtiges zutage gefördert. Auffällig ist, dass am Ausgang alles recht niederohmig ist, so dass man z.B. die Elkos nicht im eingebauten Zustand mit dem ESR-Messgerät prüfen konnte. Die Ursache habe ich allerdings noch nicht entdeckt. Wenn man den Inverter abklemmt, geht die Spannung auch nicht höher. Sieht also alles nach einem Netzteilfehler aus oder liege ich da falsch?
