I
Intruder2674
- 15.08.2008
- 25
Hersteller: Orion
Typenbezeichnung: TV2810
Chassi: Telaio Pro 7000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ost / West-Fehler brauche Hilfe
Hallo zusammen.
Ich besitzte ein Orion Tv2810 mit dem ich ein Problem habe. Das Fernsehprogramm wird über einen Digitalreceiver empfangen., der auch den Fernsher auf 16:9 Bildbreite umschalten kann. Gestern fiel mir durch Zufall auf, dass das Bildformat wieder auf 4:3 umgeschaltet war .Im Menü des Receivers war die Einstellung nicht geändert worden. Nach erneutem Umstellen auf 16:9, war das Bild wieder aufgeschaltet. Dann bermerkte ich ein Zucken am rechten und linken Bildschirmrand, der das Bild leicht zusammenstauchte. Nach kurzer Zeit verschwand das Zucken wieder und das Bild war wieder normal. Zwischenzeitlich schaltete der Fernseher mehrere Male das Bildformat wieder auf 4:3. Da hatte ich schon die böse Befürchtung das sich ein Ost/Westfehler eingestellt hat. Und heute Nachmittag hat sich meine Befürchtung bewahrheitet. Das Bild ist rechts und links zusammengestaucht und hat Beulen (Kissenzerrung). Ich habe zwar einen Schaltplan, aber null Plan welche Bauteile für den Fehler verantwortlich sein könnten. Kann mir Jemand bei der Fehlersuche helfen ? Den Schaltplan könnte ich zur Not per Mail schicken. Danke
Gruß Mike
Hallo zusammen.
Gruß Mike
