Orion tv19pw165dvd defektes LVDS Kabel
Diskutiere Orion tv19pw165dvd defektes LVDS Kabel im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Orion Typenbezeichnung: orion tv19pw165dvd Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): defektes LVDS Kabel Meine...
Peter2012de
21.10.2014
113
Hersteller: Orion
HI Forengemeinde.........
Ich suche ein LVDS kabel für ein Orion tv19pw165dvd kann leider nicht´s finden
mfg peter
5.067
743
Stelle doch mal ein Foto ein, da hat bestimmt jemand etwas Entsprechendes.
Während die Belegung des Panels weitgehend standardisiert ist muß man u.U. auf der mainboard-Seite die Belegung anpassen. Dazu lassen sich meist die kleinen Kontakthülsen durch Herunterdrücken einer Sperr-Zunge lösen und neu arrangieren. Dazu wird natürlich das alte Kabel benötigt, um die Zuordnung zu kennen.
Für so eineAktion kann ich evtl. was aus meinem Fundus beisteuern.
Peter2012de
21.10.2014
113
okay die kabelbezeichnung lautet FIX-30S-1LVDS6-B2630
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
Foto ! , Kabel haben auch manchmal keine Bezeichnung drauf. es kann doch nicht so schwer sein ein Foto mit einzustellen.
Peter2012de
21.10.2014
113
okay hier die bilder
5.067
743
Das 2. Bild läßt erahnen, daß auf dem Board eine 2x15-polige Buchse ist, das Gegenstück demnach ein entsprechender Pfostenstecker? Leider fehlt das Bild dazu.
Wie lang muß das Kabel denn sein, total?
Wie äußert sich denn der Fehler? Hier sind ja einzelne Litzen verwendet das ist doch eigentlich recht robust.
Peter2012de
21.10.2014
113
das Gegenstück ist zerfetzt ein bekannten hat dies bei einem angeblichen rft Monteur reparieren lassen
und er hat praktisch die Kabel direkt aufgelötet und dies so stümperhaft gemacht das auf der Platine diverse smd Bauteile fehlen naja ein Austausch Board habe ich an der Hand jetzt fehlt nur noch das neue Gebrauchte LVDS Kabel
das T-CON Board Heisst M185B1-P01
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
ich schau mal ob ich so was habe . geht aber erst ab 07.05.
Peter2012de
21.10.2014
113
okay wäre ich sehr dankbar.......
Peter2012de
21.10.2014
113
Hi hast du mal geschaut nach dem LVDS Kabel??
mfg
Peter2012de
21.10.2014
113
aber der schwarze stecker sieht sehr flach aus.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
ist normaler Phostenstecker . muss nur sehen ob der passt von den Anschlüssen
Thema: Orion tv19pw165dvd defektes LVDS Kabel
Orion TV Orion TV 26LB900 Firmware Update aufspielen ohne USB Anschluß
Orion CLB32B760S Sat verschwunden im Menü
Orion CLB32B771S Gerät startet nicht, nur "Initializing..."
orion clb50b1060s Suche neue Firmware
Orion CLB42B4000S Firmware updated nicht
