Orion Orion TV28301 (28WDA) HOT wird nicht angesteuert
Diskutiere Orion Orion TV28301 (28WDA) HOT wird nicht angesteuert im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Orion Typenbezeichnung: Orion TV28301 (28WDA) Chassi: Professional 8500 D kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): HOT wird nicht...
dolchen
11.09.2003
12
Hersteller: Orion
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): HOT wird nicht angesteuert
Ja, als PDF
Habe obengenannten FFS Orion TV28301 (28WDA).
Bei dem Gerät ist immer der HOT gestorben.
Habe danach den Umbausatz KITCH 8500 ZE von Schwalbe eingebaut.
Danach ging denn garnichts mehr.
Habe nun mal den Oszi angehangen und habe bis zum Übertrager
TRL1 H-Signal.(Pin 4).
Am Pin 3 habe ich das Signal auch noch.
Mit dem Multimeter messe ich am Pin 3 , 12,5 Volt.(müssten 16 sein laut Plan.
Pin 1und2 Nichts zu messen.
Kann das vom ICF1 (TDA 8358) her rühren ?
Bin ratlos.
Hat jemand den Fehler schon mal gehabt ?
MfG Mike
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Bitte Wissensstand eintragen !
dolchen
11.09.2003
12
Was meinst Du damit ?
MfG Mike
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Hi
Misst Du bei ausgelötetem HOT?
Wenn ja müsste an der Basis Signal messbar sein.
Hatte das Chassis auch schon (HOT tot), da war der Fehler Kapazitätzverlust an CL8 oder CL6 (weiß nicht mehr) und ne def O/W Spule.
Hast du als HOT eine isolierte Version oder die mit "Metallkopf"? Im uweiten Fall musst du unbedingt ne Glimmerscheibe dazwischen setzten.
c ya
Tobi
U
Ulisoft
26.06.2005
16
Ich habe das gleiche Problem nach Einbau des Umbau Kit´s wird der Hot nicht mehr angesteuert.Irgendwas stimmt da bestimmt nicht mit dem Umbau KIt.Im Kit ist auch kein BUH1015HI sondern ein BUW1215 unisoliert. In der Anleitung des Umbau Kit steht nichts davon das eine Isolierscheibe dazwischen muß.Habe aber mal eine dazwischen gemacht.Bist du schon weiter gekommen mit deinem Gerät?
Uli
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Ulisoft schrieb:
Uli
Also laut Datenblatt ist der BUW1215 besser. Es muß eine Isolierscheibe dazwischen.
U
Ulisoft
26.06.2005
16
Hallo SIggi
Ja habe ich mir schon gedacht.Aber schon irgendwie komisch das ganze.Vorher war der Hot defekt und habe dann Testhalber
einen neuen Eingebau und Gerät lief.Habe dann aber um auf Nummer sicher zu gehen das Kit bestellt und den Umbau gemacht und nun wird der Hot nicht mehr angesteuert.Dachte naja hast wohl irgendwo ein Fehler beim umbau gemacht und alles noch dreimal geprüft aber alles ok.Ich weiß nun auch nicht mehr weiter.
Uli
U
Ulisoft
26.06.2005
16
Keiner da der mir weiterhelfen könnte!?
Uli
U
Ulisoft
26.06.2005
16
Wie oben von dolchen geschrieben habe ich auch das Signal noch bis Pin4.
Ich verzweifel noch da muß doch irgendwas mit der Schaltungsänderung nicht stimmen.
Habe die Änderung nun schon bestimmt 10 mal geprüft da ist kein Fehler drin.
Hoffe auf weitere Tips.
Uli
U
Ulisoft
26.06.2005
16
So nun läuft das Gerät!!!!!
Ist ein Witz.Habe mit Schwalbe nochmals telefoniert und soll eine Schaltungsänderung wieder Rückgängig
machen.Ein Transistor der geändert werden soll laut Schaltungsänderung soll wieder in den alten zustand
gesetzt werden.Das heißt der Transistor der drin war soll wieder rein.Gemacht und es werde Licht!!!
Gerät läuft wieder.So etwas habe ich auch noch nicht erlebt.Aber es gibt nix was es nicht gibt.
Uli
EM2-Gott
Ulisoft schrieb:
Uli
welcher Transistor?
U
Ulisoft
26.06.2005
16
Transistor TL1 soll von VN0610L in VN0808LS geändert werden laut Schaltungsänderung.
Nach Rücksprache mit Schwalbe soll VN0610L wieder rein.
Dies getan und wie gesagt Gerät läuft.
Uli
EM2-Gott
Ulisoft schrieb:
Uli
danke für die Rückmeldung
Thema: Orion Orion TV28301 (28WDA) HOT wird nicht angesteuert
