Orion mit Ost West fehler
Diskutiere Orion mit Ost West fehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Orion Typenbezeichnung: TV-3810 Chassi: PCB 8500 Version D...
Mibra12
25.12.2006
37
Hersteller: Orion
Dein Wissensstand:
Das Gerät kam mit einem Ost-West fehler :f2: .Nach dem ein Sicherungswiderstand 2,2Ohm und ein durchgeschlagender Kondensator gewechselt wurde,ist der Bildschirm wieder voll ausgefüllt aber das Bild hat einen Ost-West fehler.Hat jemand einen Tip?
Gruß Michael.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
ICF 1 TDA8358 defekt ?
ZF2 defekt ?
Mibra12
25.12.2006
37
TDA werde ich mal tauschen. Was ist ZF2?
gruß Michael
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
gruß Michael
ZF2 ist eine 27V-Z-Diode am Pin 8 des TDA...
Mibra12
25.12.2006
37
an der diode liegen 18V bzw 58V an,werde sie mal tauschen.
Gruß Michael
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Gruß Michael
...das verstehe ich jetzt nicht
Mibra12
25.12.2006
37
Katoden-seitig gegen Masse gemessen 58V, Anoden-seitig gegen Masse gemessen 18V. Bei einer 27V Z-Diode sollten doch auch max 27V Anoden-seitig vorhanden sein, oder?
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Anode 18V kann nicht sein, die liegt doch auf Masse !
Mibra12
25.12.2006
37
Messung gerade noch eimal kontroliert ist wie beschrieben.Spannungsabfall über der Diode 40,2V.
Gruß Michael
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Gruß Michael
...dann ist sie kaputt !
Mibra12
25.12.2006
37
durch einen Kurzschluss der Diode DF1 ist der Widerstand RG4 verschmort.Im Schaldplan ist kein Wert für den Widerstand angegeben,kennt jemand den wert von RG4?
Gruß Michael
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...könnte der gleiche Widerstand wie der RG5 sein. ?
Thema: Orion mit Ost West fehler
Medion MD 20003-a Ost West Fehler / Bild zu groß
IIYAMA ModelNo. A201HT Schaltet oft nicht ein!
Löwe Calida 5784 ZP Ost-West Fehler (Zwei Halbmonde)
Hanseatic CTV 7038 VT Ost-West Fehler
Red Star HTS 32 Ost West /Bild Fehler
