Orion Color 2150TX kein TV signal
Diskutiere Orion Color 2150TX kein TV signal im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Orion Typenbezeichnung: Color 2150TX Chassi: A kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein TV signal Meine Messgeräte...
K
Kunde
Hersteller: Orion
Chassi: A
älteres Gerät, nach aufstellen nach Umzug kommt kein Empfang mehr. Kabel ist ok. das rauschen ist auch etwas merkwürdig, etwas dunkel. beim scart anschluss mit videorecorder kommt nur bild aber kein ton.
Sind durch den Umzug bzw. die beanspruchung dabei irgendwelche Lötstellen aufgebrochen??
falls ja welche könnten es denn am ehesten sein?
uawg
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
lötstellen können das durchaus verursachen.
andere möglichkeit wäre das das gerät nicht vernünftig/stossfest beim umzug transportiert wurde.
so kann es sein das das gerät irgendwo gegengeschlagen hat wodurch du u.U. einen haarriss im gerät haben könntest.
hast du denn reparaturerfahrung mit fernsehern?
K
Kunde
Mit Fernsehern noch nicht. Aber mit Löten schon. Hab mal als Praktikant in der Elektronikfertigung gearbeitet, und löte hobbymäßig an kleineren sache wie modellbahnen und so was.
da es sich es um ein älteres gerät handelt wird sich eine reperatur beim fachmann nicht mehr lohnen, von daher dachte ich, wenn man nur was nachlöten muss mal selbst probieren, natürlich mit vorsicht.
Was für ein haarriss sollte das denn sein? in der Platine?
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
ja haarrisse befinden sich für gewöhnlich auf der platine!!
nach kalten lötstellen ausschau halten nicht vergessen!
Eine Lupenlampe wäre dafür gut geeignet.
aber wenn du weisst wo du ansetzen sollst zwecks fehlerlokalisierung dann lass dir besser von einem fachmann
einen unverbindlichen kostenvoranschlag erstellen.
oder wie du sagst wenn er dir schon zu alt ist dann....... :arrow:
Thema: Orion Color 2150TX kein TV signal
Technisat Technivision 32 ISIO Kein Ton bei internem Digital-Tuner / Mediaplayer / ISIO Portal über eingebaute Lautsprecher - Lautsprecher Ton aber be
LG 43LF63 Keine Astra Sender!
Orion TV-3789F SI dunkelt, Bild verläuft
Siemens Elektrogeräte FS 227 V6 Kein Bild, kein Ton, OSD oka
Grundig ST70-600 / CUC2030 Farbfehler/Rauschen im RGB-Modus
