Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Orion 32DDZ TV 82300E -geht auf Standby
Diskutiere Orion 32DDZ TV 82300E -geht auf Standby im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Gerät läuft nur ein paar Minuten und schaltet dann ab.
Alle Elkos im NT und HT schon überprüft.
vielleicht ein thermisches Problem ? Mittels Kältespray sollte es zu finden sein.
Hänge am besten die Zeile ab und belaste die Stufe mit einer 60 Watt Lampe, sollte das Gerät nicht mehr abschalten, ist das NT schon mal funktionsfähig,
"Lampentest" hat nichts gebracht.
Mittlerweile schaltet das Gerät sofort nach dem einschalten wieder ab.
Habe dann mal alle Pins vom Netztrafo getrennt dann lief das
Netzteil.Alle Pins wieder angelötet und Zeilentrafo und BUH komplett
abgehängt und schaltet trotzdem noch ab.
Alle Dioden,Cs und Rs OK.
entweder die Spannungseingänge hochlegen oder IC komplett raus !!
du hast oben geschrieben Lampentest hat nichts gebracht !! wie hat nichts gebracht ???????????????????
es lief doch ohne Last !! Reglung ???? dann hänge doch mal nicht alles auf einmal wieder dran sondern der Reihe nach und guck welche Versorgungsschiene das NT auf Schutz schaltet diese dann gründlich untersuchen
Also,das mit der Lampe konnte ja nicht funktionieren da das NT schon
primär nach ein paar ms wieder abschaltet.
habe jetzt rausgekriegt wenn ich sekundär die 8V oder auch die 5V
abhänge dann läuft das NT wenigstens primär und die grüne LED bleibt an.
Aber sekundär habe ich jetzt auch wiederum nur ein paar ms und die
187V am BUH sind ganz kurz da.BUH ist aber OK.
Das auslöten des NF-IC war auch erfolglos.
Wenn du doch schon in Erfahrung gebracht hast, daß der DST und der HOT i. O. sind (Lampentest) warum tauscht du die dann aus? meisten sind Elkos und vor allem die mit den kleinen Kapazitäten primär im NT verreckt.
Ich erwarte deine Antwort :-x
das mit den kleines elkos primärseitig stimmt schon (vor allem der für die hilfsversorgung).
aber dann dürfte das gerät überhaupt nicht anlaufen.
so wie ich es verstehen, tut es das aber. es schaltet nur danach wieder ab.
Bosch Maxx 7 Sensitive Filter Leuchte leuchtet: Liebe Forummitglieder,
mein Mann und ich haben einen Kondenstrockner und seit ein paar Wochen zeigt er immer die Filterleuchte an und schaltete ab, wenn er...
Orion TV Orion TV 26LB900 Firmware Update aufspielen ohne USB Anschluß : Hersteller: Orion TV
Typenbezeichnung: Orion TV 26LB900
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Firmware Update aufspielen ohne USB...
Sherwood R-125 RDS schaltet sporadisch in Standby: Dieser Dolby-Suround-Receiver erzeugt sporadisch ein lautes Knacken in den Lautsprechern, dann ist der Ton weg und wenige Sekunden später geht er in...
Samsung UE55F9090SLXZG Plötzlich im Standby: Hallo :-)
mein Samsung TV hat ein kleines Problemchen. Dieser wird mit einer SEK-3500U betrieben.
Er funktioniert die ersten Minuten als wäre nichts...
Siemens S9ET1S Bleibt bei der letzten Minute stehen und. Endlos: Hallo zusammen,
Und zwar es geht um meine Siemens S9ET1S Spülmaschine.
Bei unsere bleibt die Anzeig immer bei einer Minute stehen und die Pumpe hört nicht...
