Bagira
- 03.06.2005
- 12
Hersteller: Onkyo
Typenbezeichnung: A-8250 Amp.
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo Experten
Ich habe hier einen defekten Onkyo Amp. stehen, bei dem die Endstufe defekt war. (Endstufen Transistoren des linken Kanals und deren Vortreiber, sowie ein Emittershunt.) Alle anderen Teile dieser Stufe sind OK. Die Teile sind alle getauscht, das Relais zieht aber leider immer noch nicht an. Die Led´s auf dem Board des linken Kanal´s bleiben dunkel. Ich habe dann noch 2 weitere defekte Transistoren, sowie eine defekte Diode?
und defekte Led in der Vorstufe gefunden.
Besagte Diode kann ich leider nicht einordnen, habe lediglich durch eine Vergleichsmessung des rechten Kanals den Defekt festellen können. Sie hat die Bezeichnung VD1222 oder VO1222. Das Symbol in der Schaltung ist eine Kathode mit 2 Anoden, direkt hintereinander gezeichnet. Sie sitzt mit den Leistungstransis auf dem Kühlkörper. Kann mir jemand sagen, was diese Teil bewirkt und ob es Vergleichstypen dafür gibt? (Sorry für mein Unwissen, aber diese Teil kenne ich wirklich nicht) Ich konnte es zumindest in allen gängigen Shop´s nicht auftreiben. Ach ja, Messungen im Betrieb hab ich noch nicht gemacht, die Endstufe ist zwar nach dem 1. Versuch noch OK. aber ich habe mich nicht getraut, das Teil länger am Netz zu lassen.
Viele Grüße, Jürgen
Hallo Experten
Viele Grüße, Jürgen
