Onkyo TX-NR509 Check SP Wire
Diskutiere Onkyo TX-NR509 Check SP Wire im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Onkyo Typenbezeichnung: TX-NR509 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Check SP Wire Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
Schnurpel
07.11.2007
94
Hersteller: Onkyo
Hallo ,
ich hoffe das jemand diesen Fehler bei Onkyo TX-NR 509 kennt .Im Display stand für drei sek :Check SP Wire
Gerät lässt sich auch nur kurz Einschalten dann schalten die Relais und Gerät ist wieder aus .
Für eine Hilfreiche Info wäre ich dankbar
Schnurpel
puntomane
25.11.2008
727
35
Die Lautsprecherverkabelung wäre zu prüfen, denke ich.
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Das ist ein bekanntes Problem bei Onkyo-wobei Problem nicht gerade richtig ist-
Check SP Wire bedeutet Lautsprecherkabeln überprüfen.
Also erst mal alle Lautsprecherkabeln am Gerät ab und dann mal einschalten.Geht das Gerät dann an und bleibt an,dann alle Lautsprecherkabeln und Lautsprecher prüfen.Geht es trotz abgenommener Lautsprecherkabeln nicht an bzw gleich wieder aus ist der Fehler im Gerät im Bereich der Endstufe zu suchen.
Aber teste jetzt erst mal und berichte!
Schnurpel
07.11.2007
94
Hallo ,
vielen dank für die Nachricht . Ich habe mal alle Lautsprecherkabel Entfernt , der Fehler bleibt . Ich denke auch das es sich dabei um die Endstufe handelt , drei sek . bleibt das Gerät an dann geht es sofort wieder aus .
Nochmals vielen dank für die Info
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Tja dann könnte die Endstufe defekt sein.
Hast du Möglichkeiten diese zu prüfen oder bauteile zu messen?
Falls nicht geb das Gerät eben einem Freund der Ahnung hat oder einem Fachmann zur Reparatur oder warte ob hier noch einer eine Idee hat.
Schnurpel
07.11.2007
94
Endstufe ist ein STK 443-530N und STK 442-730N
Ich werde mal schauen was sich so Ergibt
Nochmals vielen Dank
Schnurpel
07.11.2007
94
auch bei abgenommen Lautsprecherkabeln schaltet das Gerät nach drei sek wieder aus . Vermute nun wirklich das der Fehler in der Endstufe liegt . Die Endstufe besteht bei dem Modell aus Hybrid Modulen vom Typ STK
Thema: Onkyo TX-NR509 Check SP Wire
Onkyo TX-SR 701E AV Receiver tot
Bose Acoustmass Power Model 2683-2 Nach Trennung vom Stromnetz Ton verstümmelt
Onkyo Audio- Receiver TX-8020 Keine Funktion
Onkyo Receiver TX-8020 schaltet sich selber aus
