Badmax
Hersteller: Onkyo
Typenbezeichnung: Tuner 9990 integra
Hallo.
Ich habe Probleme mit meinem T9990 Tuner von Onkyo.
Das Gerät funktioniert zwar nach wie vor (fast) traumhaft, aber der Sendersuchlauf findet keine UKW Sender mehr. Er überläuft alle Sender unabhängig von der Voreingestellten Feldstärke ( 17,27 oder 37db). Er hält wahllos irgendwann an, und beglückt den geneigten Hörer mit mehr oder weniger starkem Rauschen.
Bei der Manuellen Sendereinstellung bzw. bei Abruf Stationstasten funzt alles einwandfrei. Allerdings flackern die LED`s der Tuninganzeige, obwohl der Empfang einwandfrei und die Sender sauber eingestellt sind.
Ich hatte das Gerät mittlerweile in drei Fachwerkstätten.
Es lief immer nach dem selben Schema ab ( Aaahhh, sagen. Azubi rufen um ihm zu zeigen was es früher für tolle Sachen gab. Kopfschütteln und mit tiefem bedauern verabschieden).
Man könnte zwar nicht genau sagen, wo der Fehler liegt, aber es wäre ohne jeden Zweifel ein heute nicht mehr erhältliche Spezial Schaltkreis (????)
Das macht mich allerdings auf die Dauer auch nicht glücklich, wobei
ich das aber auch nicht so ganz Glauben kann.
Hat vielleicht von Euch einer einen Tip was defekt sein könnte ????
Ich habe festgestellt das es hier eigentlich auf alles eine Kompetente Antwort gibt.
Badmax
Hallo.
Badmax
