OK. OWM 150 Teil in Laugenbehälter
Diskutiere OK. OWM 150 Teil in Laugenbehälter im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: OK. Typenbezeichnung: OWM 150 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Teil in Laugenbehälter Meine Messgeräte:: kein...
Shorty302
23.08.2016
11
Juhuuuu!
Nach vorne Kippen hat die Lösung gebracht. Sie lag am Ende (sprich auf der VS der WAMA) in einer Rille. Hier hatte sie sich richtig verkantet!
Habe Sie mit einem Drahtbügel fischen können.
So sieht übrigens der Heizstab aus:
Was sagt der Experte? Calgone und das wird wieder oder ist der auch langsam fällig (jetzt weiß ich ja wie ;))
Nochmals ein herzliches Dankeschön für eure tatkräftige Unterstützung! Merci
10.073
3.039
Das kannst du vergessen. Das Zeug nutzt genauso viel wie die Werbung blöde ist.
Nimm das hier 1x im Jahr und die Heizung wird wieder wie neu.
Die Heizung sieht noch gut aus.
Das ist doch die Wucht. Wenn die Hz-Dichtung es überlebt hat, mach etwas Spülmittel drauf dann flutscht
sie besser rein. Achte auf die Hz-Halterung im Laugenbottich, sonst schleift die Trommel dir die Hz durch.
Das Blech ganz am Behälter ranschieben und anschließend festziehen, aber 1/2 Umdr. vorm Abreißen aufhören. Nach Fest kommt Ab.
Lass die WA hinten auf, dann überprüfe, ob alles beim Wasche dicht ist.
Thema: OK. OWM 150 Teil in Laugenbehälter
