Öko-Lavamat 88840 update Scleudert nicht
Diskutiere Öko-Lavamat 88840 update Scleudert nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Öko-Lavamat Typenbezeichnung: 88840 update E-Nummer: 91400226201 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Scleudert nicht Meine...
Moin Karl-Heinz
Hat du aufgegeben, oder sollen wie versuchen den Fehler auszulesen?
Dazu brauch ich ein klares Bild von der Bedienerblende - Knöpfe und Knebel.
Den Ausschnitt der Serviceunterlage muss ich löschen → Copyright
K
khg
07.10.2016
15
Hallo Schiffhexler,
gerne!
Ich habe mal das Foto vom Frontpanel beigefügt.
K
khg
07.10.2016
15
war mir nicht ersichtlich, das diese Foto Copyright ist. Habe im Internet eine PDF Datei bei den Frnazosen gefunden.
Ist evtl. für Andere nützlich. Wäre ein Link dorthin auch problematisch?
Dafür bekommst du eine PN
Das ist je nach Gerätetyp verschieden, ohne Kenntnisse kann bei manchen Geräten
die Konfiguration verstell werden
K
khg
07.10.2016
15
im Prüfprogrammgehen alle Lampen an und piepst. Aber wenn ich den Schalter weiter links drehe gehen alle Lampen und Piepser aus.
Bei Feinwäsche 40 läuft die Pumpe, bei Schleudern dreht sich die Trommel mit vielleicht 100 Umdrehungen permanent links herum (von vorne gesehen).
Aber die gesamte Anzeige ist aus. Somit kann ich auch den Fehlerspeicher nicht auslesen.
Gibt es wie beim PC ein "hard reset"?
Die Restfeuchte steht immer bei 42%, obwohl keine Wäsche oder Wasser in der Maschine sind.
Du hast das nicht korrekt ausgeführt, lese meine PN noch mal genau durch :'(
K
khg
07.10.2016
15
im Prüfprogramm sind alle Lampen an und es piepst dauerhaft, lasse dann die beiden Tasten los.
Alles weiterhin an und piepst. Wenn ich nun den Schalter weiter links drehe gehen sofort alle Lampen und Piepser aus. Somit sehe ich keine Anzeige in der Stellung "Programm Wolle 40C".
Habe es doch richtig ausgeführt, oder?
Wenn ich in der PN was frage, aber hier schreibst du die Ergebnisse von Feinwäsche und Schleudern rein,
damit kann ich nichts anfangen. Wenn die in der erwähnte Knebelstellung nichts anzeigt wird,
bzw. keine LEDs blinken, dass wäre Zielführender gewesen, wenn auch negativ.
PN folgt
K
khg
07.10.2016
15
leider keine Änderung.
Viele Grüße
Karl-Heinz
Das ist ein seltener Fehler, wir haben alles versucht, da wird die Elektronik einen Knacks haben.
K
khg
07.10.2016
15
ok.
Vielen Dank für Deine Bemühungen.
Karl-Heinz
Thema: Öko-Lavamat 88840 update Scleudert nicht
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
AEG HP054441 Maschine dreht/schleudert nicht
