Öko-Lavamat 88840 update Scleudert nicht
Diskutiere Öko-Lavamat 88840 update Scleudert nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Öko-Lavamat Typenbezeichnung: 88840 update E-Nummer: 91400226201 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Scleudert nicht Meine...
K
khg
07.10.2016
15
die Waschmaschiene schleudert ncht mehr. Flusensieb ist sauber, Wasser wird abgepumpt. Auch ohne Wäsche dreht sich die Trommel mal rechts, mal links, aber schleudert nicht. Manchmal dreht sicht die Trommel etwas schneller, hört dann aber wieder auf. Kann das sein, das ein Sensor defekt ist (für die Unwucht)?
Für einen kurzen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Karl-Heinz
464
Wie alt ist die Maschine?
Wenn älter als 7 Jahre, dann kontrolliere doch mal die Motorkohlen, neue gibt´s hier direkt bei AEG
Müsste über die Rückwand gehen, aber warscheinlich nur mit Ausbau des Motors...
Unser AEG-Chef :-) ist der Kollege @schiffhexler, der meldet sich bestimmt bald mal dazu.
K
khg
07.10.2016
15
werde mir morgen mal die Motorkohlen ansehen (flex) .
Vielen herzlichen Dank!
3.432
Moin Karl-Heinz
Genau wie Kol. Wombi geschrieben hat. Die WA ist von ca. 2004.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen
der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein. Frohes schaffen.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen , da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen. Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
K
khg
07.10.2016
15
die Kohlen sehen gut aus und sind noch sehr lang (~8-9 cm). Auch die Lamellen vom Motor sehen gut aus, nicht verbrannt usw.
Was könnte ich noch prüfen?
Habe hier im Forum etwas über einen Tachogenerator gelesen, kann das auch eine Ursache dafür sein?
Sitzt dieser vorne auf der Motorwelle? Kann ich den ohmisch messen?
Viele Grüße
Karl-Heinz
3.432
Moin Karl-Heinz
  • die Kohlen sehen gut aus und sind noch sehr lang (~8-9 cm)
Hallo junger Mann, willst du uns einen Bären aufbinden. Dagegen sind wir allergisch.
K
khg
07.10.2016
15
... das sind nicht mal 9cm kleiner Peter.
Du hast ja recht. Die sind etwas über 3cm lang.
Ich hatte mich etwas verschätzt und war nicht böse gemeint - sorry!
464
nimmt auch keiner bös - vllt. steht ja in Deinem Profil auch als Hobby "Angler" dann hätt´s keinen gewundert mit dem soooo langen Hecht... 8-)
K
khg
07.10.2016
15
habe mal den Tachgenerator ohmisch durchgemessen, es sind 221 Ohm. Durch Drehen des Motor mit der Hand wird eine kleine Wechselspannung erzeugt (jenach Drehung einige hunder Millivolt). Scheint Alles soweit ok zu sein - oder? Woran kann es noch liegen, dazu benötige ich nochmal etwas Unterstützung.
Vielen Dank und Grüße
Karl-Heinz
464
Deine Angabe
etwas über 3cm lang ... verschätzt
ist mir immer noch diffus,
Wenn das Gerät an die 12 Jahre ist und wie üblich ca. 1mal die Woche läuft, sind die sicherlich runter... O-)
- könntest ja mal ein Foto davon machen.
Wie gesagt, wir sitzen nicht davor und sind einzig auf die mitunter spärlichen Angaben der Fragesteller angwiesen!
PS: Und man darf auch nicht vergessen, dass nach so vielen Jahren durch Materialermüdung auch die Federspannung an den Kohlen nachlässt, sodass einfach der Anpressdruck zu gering ist, selbst wenn die Dinger von der Länge her gerade noch so reichen.
K
khg
07.10.2016
15
ja, ein Foto habe ich.
464
Mmmmpf - die sehen ja fast wie neu aus... (tauri)
Thema Kabelbruch an Motorkabel und Tachogenerator-Kabel hatten wir schon?
Das ist per Durchgangsprüfung mit dem Multimeter immer nur schwer feststellbar - weil gleichzeitig beide Enden "AnzuMessen" und dabei die jeweilge Ader zu bewackeln, da bräucht man drei bis vier Hände. Ohne Krokodilklemmen am Multimeter kaum machbar...
K
khg
07.10.2016
15
Krokodilklemmen habe ich. Denkst du da an einen evtl. Kabelbuch zwischen Motor Stecker und Elektronik? Wenn, dann muß dieser permanent sein, da die Maschine erst garnicht anfängt zu schleudern.
Ein Schaltbild der Motoransteuerung wäre sehr hilfreich.
Viele Grüße
Karl-Heinz
10.071
3.038
Hauptsache das passiert deiner Frau nicht :lol:
K
khg
07.10.2016
15
K
khg
07.10.2016
15
Öko-Lavamat 88840 update schleudert nicht
da ich von Beruf Techniker war, versuche ich Alles um ein Problem zu lösen. Die Waschmaschine sieht eigentlich wie neu aus, aber diesmal gebe ich wohl auf. Zumal die Seriennummer 13909765 ist und das Herstellungsdatum 2001 39 Woche ist, wenn ich das richtig interpretiere.
Hatte den Motor nochmal anhand einiger Daten durchgemessen und diese waren auck in Ordnung. Evtl. die Motoransteuerung? Möchte auch kein Geld mehr investieren.
Bedanke mich nochmal für die Hilfe von Euch!
Urheberverletzung - Copyright, deswegen gelöscht
464
jetzt könnte man nur noch mit nem gebrauchten Motor probieren für kleines Geld - evtl. gebr. Elektroniken haben meistens ne Macke oder die Konfig. passt nicht, das kann man vergessen
Thema: Öko-Lavamat 88840 update Scleudert nicht
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
AEG HP054441 Maschine dreht/schleudert nicht
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
