nur leise Signal am Kopfhörer; Onkyo
Diskutiere nur leise Signal am Kopfhörer; Onkyo im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hi hab nen Problem mit nem Onkyo Receiver... der gibt leider keinen Ton mehr über die LS-Ausgänge von sich.... AM Köpfhörerausgang hört man wenn...
El Lati
26.01.2006
48
Hi
AM Köpfhörerausgang hört man wenn man voll aufdreht ganz leise das Signal.. (Relais für LS-Ausgänge schalten)
so laß ich den jetzt ca. 10 Minuten an kommt das Signal am LS-Ausgang und funktioniert einwandfrei. Gerät ist nicht kälteempfindlich..
hat jemand nen Schaltbild oder nen Tip?
(Gerät ist nicht klopfempfindlich, kalte Löstellen schon nachgelötet)
Besten Dank
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
Hi,
bist du sicher, daß das gerät NICHT temperatur-empfindlich ist?
wie sollte sonst das gerät "wissen", daß jetzt 10 minuten vorbei sind?
hast schon mit kältespray und föhn versucht?
Bernhard
El Lati
26.01.2006
48
jein...
wenn ich am Frontpanel die Dolby-Platte warm mache startet er durch( aber nur wenn ich einmal auf "Multi-Channel-Input" stelle und dann wieder auf FM (Tuner) wechsle. Kann den Fehler aber nicht mit Kältespray provozieren. Ich tausche einfach mal alle SMD-Elkos. Man sehn was dann geht.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
auch nicht mit kältespray und dann aus- und einschalten?
wäre möglich, daß er - wenn er einmal läuft - auch mit kaltem elko weiterläuft. nur nicht startet.
bernhard
El Lati
26.01.2006
48
jupp wenn er einmal läuft gehts.
also Fehler ist auf der Dolby-Platte. scheint mit dem Einschaltreset zusammenzuhängen. Tritt nur im Kaltstartverhalten auf.
Vielleicht hat noch einer nen Tip.
El Lati
26.01.2006
48
keiner ne Schaltung oder nen Hinweis???
Danke
SlowMoe
hat das tauschen der elkos was gebracht? mein onkyo reciever hat ein ähnliches problem: der rechte ausgang am main kanal braucht ne zeit bis er geht. die anderen lautsprecher haben kein problem.
El Lati
26.01.2006
48
Hi...
nein be imir scheint der Prozessor defekt zu sein... (leider noch keine Zeit zum genauen testen). Elkos haben leider nix gebracht.
Gruß El Lati
SlowMoe
kann es vielleicht sein, dass der kontakt zu den lautsprecherkabeln schlecht ist? aber warum gehts dann nach 10 min? :?:
El Lati
26.01.2006
48
LS-Kabel + Anschlüsse sind ok.
Prozessor ist kälteempfindlich.
El Lati
Thema: nur leise Signal am Kopfhörer; Onkyo
Onkyo TX-NR808 Wiedergabe Tonformate außer Direkt und Pure Audio ohne Ton
Onkyo TX SR 507 Leise Ton
Philips Philitina B1D43A Ton leicht verzerrt
Fujitsu Siemens Myrica P42-2H Kein Bild. Ton ok. Bei wärme a
Miele G688 SCi Sprühpumpe vibriert extrem laut ...
