stefannagy
Hersteller: HP Compaq
Typenbezeichnung: Business Notebook nx7000 (DG706A#ABD)
Meine Freundin hat ein Problem mit ihrem Notebook (s.o.): Ab und zu springt es sofort an, dann wieder dauert es etliche Minuten und etliche Versuche um es zum Laufen zu bringen. Um sich ein Bild machen zu können: Das Service Manual (PFD) zum Notebook ist hier zu finden.
Wenn sie das Notebook einschalten will, drückt sie ganz normal den Einschaltknopf (Power Button) - es passiert aber gar nichts, überhaupt keine Reaktion. Sie probiert und probiert und bis jetzt ist es immer noch irgendwann angesprungen. Manchmal gehts ganz normal, manchmal dauert es 10 Minuten (!) bis das Notebook anspringt.
Es gibt alle möglichen Alltagstheorien, wann es besser funktioniert: Im Forum zum nx7000 meinten einige, man müsste auf der rechten Seite drücken - das bringt bei uns nichts. Meine Freundin bildet sich ein es ginge besser, wenn sie das Notebook schief halten würde... Also wir Nichtswisser entwickeln die abstusesten Theorien :wink:
Dass es einfach der Kontakt sein könnte - darauf sind wir sofort gekommen, nachdem die Theorie aufkam, man sollte eher rechts drücken. Das Problem ist nur: Dieses Rechtsdrücken bringt bei uns rein gar nichts. Und: Ab und zu geht es einfach, ab und zu nicht.
Ich hab die Vermutung, dass es was mit Spannung zu tun hat. Mein Problem damit: Es macht zumindest keinen signifikanten Unterschied, ob der Akku drinnen oder draußen ist, ob das Notebook ans Netz angeschlossen ist oder nicht (mit bzw. ohne Akku). Meine Freundin behauptet, es würde am schlechtesten gehen, wenn der Akku ganz voll ist - das kann aber genau so wenig stimmen wie dass es besser geht wenn sie das Notebook schief hält beim Einschalten.
Heute morgen hat sie das Notebook eingeschaltet (nach Stunden der Nichtnutzung) und es ist auf Anhieb angesprungen. Nach zwei Stunden wollte ich es neu starten und habe es stattdessen unabsichtlich heruntergefahren. Und dann hat es sicher 10 Minuten gebraucht bis es wieder angesprungen ist.
Hat irgendjemand eine Ahnung, was mögliche Fehlerursachen sein könnten? Der Fehler besteht jetzt schon seit mindestens 3 Monaten. Reparaturwerkstätten meinten sie müssten das Mainboard als ganzes tauschen - das kostet aber 1000 Euro (!!)... Wäre für jede Hilfe dankbar.
Grüße aus Wien,
Stefan.
Grüße aus Wien,
Stefan.
